  Ansichteinstellung ändern
Autor Thema:  Ansichteinstellung ändern (4467 mal gelesen)
ischy
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von ischy an!   Senden Sie eine Private Message an ischy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ischy
AutoCADMechanical 2011
Inventor 2011
erstellt am: 14. Jan. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dokument1.pdf
wie kann ich die einstellung der Ansichten ändern. Also wenn ich bei meiner Baugruppe oben auf das Häuschen drücke kommt die Ansicht (siehe anhang). Aber ich brauche die anders,weil wenn ich die Baurguppe in Showcase konvertiere dann liegt die Baugruppe dort so blöd, nicht gerade gut für Präsentationen. Habe schon versucht die Einstellungen zu ändern in dem ich die Ansicht als Frontansicht gewählt habe die ich wollte aber trotzdem wenn man auf "Home" klickt dreht es sich wieder.
Ich weiß das ich bestimmt ganz am Anfang da schon was falsch gemacht habe. Aber leider kenne ich mich mit Inventor kaum aus.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Jan. 2011 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ischy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ischy:
... Also wenn ich bei meiner Baugruppe oben auf das Häuschen drücke kommt die Ansicht (siehe anhang). Aber ich brauche die anders, ...
Die gewünschte Ansicht einstellen, denn Rechtsklick auf den Würfel (ViewCube) und den Befehl "Aktuelle Ansicht als Ausgangsansicht" verwenden.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Big-Daddy
Sehen Sie sich das Profil von Big-Daddy an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Daddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Daddy
erstellt am: 01. Jun. 2016 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ischy 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es diesen Befehl auch für Ilogic?
alspeed
Sehen Sie sich das Profil von alspeed an!   Senden Sie eine Private Message an alspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alspeed
IV 2011
Win XP
Win 7/64
erstellt am: 03. Jun. 2016 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ischy 10 Unities + Antwort hilfreich
'set a reference to the document
Dim oDoc As Document
oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
'Set a reference to the top node of the active browser
Dim oTopNode As BrowserNode
oTopNode = oDoc.BrowserPanes.ActivePane.TopNode
Dim oNode As BrowserNode
For Each oNode In oTopNode.BrowserNodes
' If the node is visible and expanded, collapse it.
If oNode.Visible = True And oNode.Expanded = True Then oNode.Expanded = False
Next
'Return view to Home view
ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item ("AppViewCubeHomeCmd").Execute
'zoom all
ThisApplication.ActiveView.Fit
'-----end of ilogic-----
gruss alex
Big-Daddy
erstellt am: 08. Jun. 2016 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ischy 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Alspeed,
ich hätte mich etwas besser ausdrücken sollen.
ich suche den Befehl "Aktuelle Ansicht als Ausgangsansicht festlegen"
erstellt am: 08. Jun. 2016 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Big-Daddy:
hi Alspeed,
Suchst Du eventuell danach: "Ansicht > Ausrichten nach?"
LG Modellbau Siggi
Big-Daddy
IV 2022 Prof.
erstellt am: 08. Jun. 2016 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ischy 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, rechts unter dem View Cube (Kontextmenü) gibt es doch so ein kleines Dreieck. Wenn man darauf klickt kann man verschiedene Ansichten festlegen. Da gibt es dann auch der Befehl "Aktuelle Ansicht als Ausgangsansicht festlegen".
erstellt am: 08. Jun. 2016 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nun ja, dann muß ich passen. Aber wenn es das für Ilogic gäbe
hätte sich sicherlich schon ein Fachspezialist von Forum dazu gemeldet.
Deshalb gehe ich davon aus, daß es das nicht für Ilogic gibt!
LG Modellbau Siggi
erstellt am: 09. Jun. 2016 08:27
- Inhaltsloser Beitrag -
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Jun. 2016 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ischy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von VORTEX59:
Hallo Ischy, ... in CS ... innerhalb der CS Darstellung ...
Mal abgesehen davon, dass Ischy seit fünf Jahren nicht mehr im Forum aktiv war ...
... was ist denn ein CS?
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
erstellt am: 09. Jun. 2016 09:12
