| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Inhaltscenter R11 Problem (924 mal gelesen)
Tobias90 Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 6 Registriert: 22.03.2010
erstellt am: 14. Jan. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab ein problem mit meiner benutzerdefinierten Bibliothek in Inventor 11, welches sich wie folgt darstellt: Die eingefügten Normteile in den iam's wechseln selbständig. Das heißt, man verbaut eine Sechskantschraube M12 mit einer Scheibe M12 und Mutter M12 und speichert das Modell. Beim erneuten öffnen ist jedoch eine Schraube M12 mit einer Scheibe M10 und einer Mutter M8 verbaut. Kann mir da jemand weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 14. Jan. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias90
Die Scheiben M12 und M10 haben vermutlich den selben Dateinamen. Ebenso die Muttern M12 und M8. Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2011 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias90
Zitat: Original erstellt von Tobias90: ... Welche Möglichkeiten könnte es sonst noch geben?
Keine! Wenn zwischen Speichern und Öffnen der Baugruppe einige Bauteile ihre Geometrie ändern, sind entweder zwischenzeitlich die Bauteile bearbeitet worden oder es existieren unterschiedliche Bauteile mit identischem Dateinamen. Gibt es beim Öffnen der Baugruppe eine Meldung? Wenn ja, welche und wie bestätigt der Anwender diese? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 15. Jan. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias90
An den Dateinamen liegt es nicht das habe ich bereits überprüft.
Bist du sicher? Sind die Dateinamen wirklich unterschiedlich oder sind es nur die Bauteilnummern bzw. die Bezeichnungen im Browser? ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... [Diese Nachricht wurde von Kuddelvonneküst am 15. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias90
Es gab tatsächlich einen Fehler im CC von Inventor 11, der in Einzelfällen diese Folgen zeigte, ohne daß das Bauteil nachbearbeitet wurde. Einfach mal prüfen, ob Dateiname, Browsername, Bauteilnummer und tatsächliche Größe zueinander passen. Wenn nicht dann das Normteil löschen und neu erzeugen. Ich dachte, ich hätte das am Freitag schon kommentiert, aber mein Beitrag ist wohl nicht angekommen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
