| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Baugruppe mit Teilefamilie (3002 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 14. Jan. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, heute eine schwierige Frage. Ich habe eine Baugruppe erstellt, in der ich eine Baugruppenbearbeitung (Extrusion) habe und Bohrungen. Die Bohrungen folgen einem Muster und die Startbohrung wurde bemaßt und über eine Tabelle Varianten erzeugt. Von der Baugruppe gibt es also Varianten, die über die Tabelle gesteuert werden. Jetzt habe ich von der Baugruppe eine Zeichnung erstellt. Als Modellzustand in der ersten Ansicht nimmt er die erste Variante. Die Wahl der Familie, also der Baugruppe, die alle Varianten enthält, ist nicht möglich, da er als Komponente im Fenster "Zeichenansicht ändern" zwar die Familie anzeigt, aber im Reiter "Modellzustand" nur die iAssembly-Varianten 1-11 zulässt und nicht die Familie. Jetzt habe ich ein Teil der Baugruppe geändert und die Abmessung der Baugruppenextrusion. In der Zeichnung hat er nach der globalen aktualisierung zwar die Änderung der Abmessung des Teiles angezeigt, aber nicht die Änderung der Abmessung der Baugruppenextrusion. Wenn ich die Zeichnung öffne, bringt er die Meldung "Ansichten der Varianten sind veraltet. Um die Variantendatei zu aktualisieren, öffnen Sie die Familie und erstellen Sie die Variantendatei neu." Was ist damit gemeint und wie geht das Erstellen der Variantendatei? Soll ich dazu die Tabelle löschen und neu erstellen, was eine Katastrophe wäre, da dann die Zeichnug futsch wäre und ich neu erstellen muss? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Du mußt tatsächlich das tun, was die Fehlermeldung besagt. Bloß wie das geht, da kommt keiner von selbst drauf... Baugruppe öffnen, dann im Modellbrowser oben in der Tabelle mit der rechten Maustaste auf die Variante klicken und "Datei erstellen" (heißt möglicherweise etwas anders, aber sinngemäß). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2011 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Harry, was gibt es schöneres am Sonnabendmorgen als eine gute Nachricht!!!!!!!!!!!!!!!! Ja, das stimmt, wie soll man darauf kommen. Bequeme Programmierer und faule Bedienungsanleitungsbeschreiber, zwei Genossen, die heutzutage sich vermehren wie die Karnickel! Das komische ist dabei noch, dass die Änderung der Bauteilmaße eines Bauteiles der Baugruppe ohne diese Klimmzüge geändert wird, also nur durch die globale Aktualisierung, die Maße der Baugruppenbearbeitung aber nicht. Dieser Widerspruch der Behandlung zweier Aspekte innerhalb eines Systems macht die Sache ja erst interessant. Man sucht Wege, die Änderung in der Zeichnung zu übertragen, merkt auch, dass es bei einem Punkt geht, bei einem anderen nicht, der Termin drückt und man ist mit den Nerven am Ende und kommt ohne Hilfe nicht weiter. Du kannst Dir nicht vorstellen, was Deine wenigen Worte für eine Wirkung haben. Die Macht des Wortes! Wirkt natürlich nur, wenn zwei Dinge zusammen kommen, ein hungriger Leser und ein spendabler Autor! Hab nochmals Dank und ein schönes Wochenende, herzliche Grüße, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
