| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Symbole bei Belastungsanalyse ausgeblendet (1486 mal gelesen)
Andruch Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 13.01.2011
erstellt am: 13. Jan. 2011 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe folgendes Problem: heute in der Schule schön einen Balken erstellt (Inventor 2010) um Belastungsanalyse zu üben, klicke auf Umgebungen, dann auf Belastungsanalyse, bin dann auch in der Belastungsanalyse drin, ABER alle Buttons (Simulation Erstellen, Kraft,Druck,Simulieren usw.) alle außer "Belastungsanalyse beenden" sind AUSGEBLENDET! Bin der Einzige in der Klasse, bei dem die alle Buttons ausgeblendet sind und mein Lehrer konnte mir auch nicht weiter helfen. Kann mir jemand hier vielleicht weiter helfen?!? Gruß Andrej
erstellt am: 13. Jan. 2011 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andruch
Zitat: Original erstellt von Andruch: ... ABER alle Buttons (Simulation Erstellen, Kraft,Druck,Simulieren usw.) alle außer "Belastungsanalyse beenden" sind AUSGEBLENDET!...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Was ist denn mit "AUSGEBLENDET" gemeint?
Sind die Schaltflächen vorhanden, aber inaktiv und grau dargestellt? Oder fehlen diese Schaltflächen im Menü vollständig? Die Schaltfläche "Simulation erstellen" sollte eigentlich immer aktiv sein. Solange aber noch keine Simulation erstellt wurde sind alle anderen (Kraft, Druck, Simulieren, usw.) inaktiv. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andruch Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ugu_hro01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005 INV 2012 Ultimate. (Netzlizenz) GAIN 10 XP 32Bit Prof.
erstellt am: 14. Jan. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andruch
Hi, mal so ins blaue geraten: es sind nicht genug Netzlizenzen für die Simu vorhanden. Macht mal folgenden Test: einen der anderen Inventoren zumachen (oder auch zwei ) -> wenn es dann bei Dir funktioniert liegt es an der Anzahl der Lizenzen… Gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andruch Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2011 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andruch
Zitat: Original erstellt von Andruch: ... Die Schaltflächen sind vorhanden, aber inaktiv und grau dargestellt. Und ja, die Schaltfläche "Simulation erstellen" ist auch inaktiv. ...
Ist das nur bei dieser einen Datei mit dem Balken so oder bei jeder Datei? Gibt es diesbezüglich Unterschiede zwischen IPT und IAM? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andruch Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2011 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist leider bei jeder Datei so und es gibt diesbezüglich keine Unterschiede zw. ipt oder iam... Es ist auch so, dass ich nur ein mal in die Belastungsanalyse rein kann. Denn, wenn ich auf "Belastungsanalyse beenden" clicke und dann noch mal auf Belastungsanalyse drauf gehe, schmiert der Inventor direkt ab...
Gruß Andrej
Andruch Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2011 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
