| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Gestellgenerator verdreht Profile! (2338 mal gelesen)
Kizz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 272 Registriert: 06.08.2010 HP ZBook Studio G7 Autodesk Inventor 2023 SolidWorks Pro 2019 MegaCAD 2011 PP - SP 1 MS Office 365 Win10 64 Prof 16GB i7 10750H NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 13. Jan. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Ich dachte eig das es bei IV 2011 besser wird, doch es ist immer das selbe! Wenn ich mit dem Gestellgenerator ein Gestell erstelle, dann kommt es immer wieder vor das sich die diagonalen Streben um einen immer wieder wechselnden Winkel verdrehen. Wie kann ich dieses verdrehen der Profile langfristig unterbinden? Es ist echt nervig und raubt einem Zeit. mfg Kizz Ich hab mal n Beispiel geuploadet ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. [Diese Nachricht wurde von Kizz am 13. Jan. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kizz am 13. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Jan. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Mit mehr Informationen könnte man auch mehr helfen. 1. Anscheinend ist dein Bitmap beschädigt, zumindest kann ich es nicht öffnen 2. Hilft ein BMP wenig. Ein funktionierendes Modell mit dem Fehler (reproduzierbar) wäre weitaus besser. BTW: So derart unbedacht auf das Forum losgelassene Fragen sind auch nervig und kosten Zeit.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 13. Jan. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Ich kenne das Problem, bin genauso begeistert wie Du, und es gibt sogar eine langfristige Lösung: Schreibe hier einen Änderungswunsch, und/oder lege einen Supportcall im Subscription Center an. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Es wurde nach einer langfristigen Lösung gefragt, und ich bin eigentlich ganz guter Hoffnung, dass innerhalb von 10 Jahren etwas passiert Jetzt lässt sich natürlich über die Definition von langfristig streiten... ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Hat jetzt eigentlich einer eine Art "Lösung" gefunden? Mir ist übrigens aufgefallen das dieses verdrehen meist bei 3D-Skizzen auftritt. MfG Kizz PS: Ich wärme das ganze mal wieder etwas auf, da es ja jetzt vielleicht doch einige Möglichkeiten gibt so etwas zu unterbinden. Außerdem habe ich dieses Problem mal wieder bei einem riesigen Gestell ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. [Diese Nachricht wurde von Kizz am 03. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael Puschner So lange habe ich leider nicht für das Projekt. Aber das ist wirklich gut das es endlich etwas dagegen gibt, bzw. geben wird. ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
