| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Sprache (2053 mal gelesen)
JonasSemoi Mitglied Physiker
Beiträge: 7 Registriert: 13.01.2011 Inventor 2008 (deutsch) OS: Windows 7
erstellt am: 13. Jan. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
iogurt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 264 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 13. Jan. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonasSemoi
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 13. Jan. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonasSemoi
Soweit ich weiß geht das nicht. Entweder Inventor ist englisch, dann aber THRU and THRU, oder man bearbeitet das alles von Hand. Wobei ich die Bezeichnung THRU oder DURCH nie verwende. Bei Durchgangsbohrungen lasse ich die Tiefenangabe einfach weg. Nachfragen kamen bisher nie, und die Teile wurden immer richtig geliefert (zumindest was diesen Punkt angeht ). ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Jan. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonasSemoi
Minimaltip: Bemaßungsstil anpassen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonasSemoi
Die Angaben im Bohrungsinfo folgen dem Bemaßungsstil der für sämtliche Varianten (durchgehend: Ja-Nein, Senkung: 4 Formen, Gewinde Ja-Nein, Gewinde volle Tiefe Ja-Nein usw.) eine eigene Definition der angezeigten Angaben hat. Der Durchmesser z.B. kommt aus den Parametern, aber "THRU" oder "DURCH" ist da nur ein Text, der halt bei den durchgehenden Bohrungen angezeigt werden soll; den kannst Du ändern. Wenn Du das in der Vorlage bzw. der Stilbibliothek 1x änderst, wird es danach immer gleich so angelegt wie Du das haben willst. Den zugehörigen Stil findest Du am schnellten über das Kontextmenü eines solchen Bohrungsinfo und kannst ihn aus dem Stileditor auch in die Stilbibliothek hochladen und von dort den Stil in den bestehenden Zeichungen überschreiben, aber auch die idw-Vorlage selber musst Du ändern; einfach nur auch dort den Stil aktualisieren. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Roli, genau so geht es. Da es mich aber trotzdem einige Zeit kostete Deine Anleitung zu verstehen, schreibe ich es noch einmal für andere auf: Ausgangspunkt ist die .idw-Datei, in der mittels "Bohrungs-/Gewindeinfo" ein Gewinde makiert ist:
1) zunächst drücke die Escape-Taste, um den Unterpunkt beim "Zeichenkommentar" zu verlassen. 2) Maus auf Gewindeinfo (wird rot), dann rechte Maustaste. Wähle "Bemaßungsstil bearbeiten" aus. 3) Im linken Fenster ist man bei "Bemaßung". Im rechten wählte das Register "Anmerk./Führungsstil". 4) Hier kann man "DURCH" ersetzen, falls "Norm verwenden" KEIN Häckchen hat.
Beachte, dass "drop down menu" über dem Eingabefeld hat sehr viele verschiedene Bohrungen/Gewindestypen. Man sollte sie nach und nach alle anpassen. Liebe Grüße Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonasSemoi
Wenn Du das nicht in jeder einzelnen Zeichnung machst, sondern in der Vorlagendatei, dann ist es automatisch richtig wenn Du eine neue Zeichnung anlegst. Falls Du nicht mit einer eigenen Vorlagendatei arbeitest, dann suche Dir die Standardvorlage Norm.idw, erstelle eine Kopie davon im selben Verzeichnis, gib Ihr einen sinnvollen Dateinamen und führe die Änderung darin durch. Dann hast Du eine eigene Vorlagendatei, die Du zukünftig zum Erstellen neuer Zeichnungen benutzen kannst. Nicht vergessen, diese Datei in die Datensicherung aufzunehmen. Noch besser ist es eine eigene Stilbiliothek anzulegen, und den geänderten Bemaßungsstil dorthinein zu schreiben. Das Thema ist aber zu komplex um es hier zu erläutern. Da mußt Du Dich durch die Dokumentation und die Beiträge im Forum durcharbeiten. Es ist aber sinnvoll und lohnt sich. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
