| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Modelle zum Kunden zur Ansicht (2065 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 13. Jan. 2011 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, ich habe Modelle und Zeichnungen in Inventor 2011 erstellt. Wie kann ich dem Kunden, der kein Inventor hat, die Daten zur Ansicht übermitteln. so dass er sich keine Software herunter laden muss? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 13. Jan. 2011 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Denk75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 05.04.2005 Solidworks Premium 2021 SP2.0 Solidworks PDM Profesisional
erstellt am: 13. Jan. 2011 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Uwe wenn du deine Bauteile oder Baugruppen zu Ansicht verschicken willst, gibt verschiedene Möglichkeiten. 3D-PDF - Viewer ist der PDF Reader Inventor DWF - Viewer gibt’s von Autodesk und muss installiert werden E-Drawing - ob einer Viewer notwendig ist weis ich nicht Gruß Jürgen
Tz master Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 56 Registriert: 20.03.2010 Alles Meins<P>WIN Sieben x64 Edition <P>Intel Core i5 CPU 760 @280GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000<P>Autodesk Inventor 2012 Autodesk Showcase 2012 Autodesk 3ds Max Autodesk Composite Autodesk Productstream Professional 2011<P>2x SyncMaster BX2240
erstellt am: 13. Jan. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Moin Inventorianerinnen und Inventorianer Wo wir gerade beim Thema sind, gibts eingentlich ne möglichkeit diesen 3D Viewer auf einen USB Stick zu installieren, oder als version für einen? Wenn ich zum Kunden Fahre kann ich ihm das dann zeigen mit dem Installieren beim Kunden ist es immer so eine sache, und nen eigenen Lapflop hab ich leider nicht. mfg. ------------------ Nichts Genaues Weis man nicht! [Diese Nachricht wurde von Tz master am 13. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2011 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Weiß ich nicht, aber für diesen Fall kannst im ZGL-Format speichern und den XGL-Viewer hernehmen. Der muß nicht installiert werden. Guckst Du hier. Das ZGL-Format weiß aber nichts von Detailgenauigkeitsdarstellungen und Sichtbarkeiten. ------------------ Grüße von Harry [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 13. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2011 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 13. Jan. 2011 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 13. Jan. 2011 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: DWFx können aber nur als 2D Zeichnungen und nicht als 3D Modelle gezeigt werden im IE ohne Designreview (meine ich mich zu erinnern). ...
Oh ja, da hast du Recht, Udo. 3D geht auch im MSIE nur, wenn DesignReview auf dem Rechner ist. Aber stimmt, Freewheel ist noch eine Möglichkeit. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielen Dank für Euere Hinweise. Ich glaube mich zu erinnern, aus Solidworkszeiten, dass eDrawings die richtige Lösung ist. Hier kann man zwei Wege beschreiten. Der Kunde holt sich die kostenlose Software im Netz und kann die Dateien dann öffnen, messen und betrachten und ausblenden und alles machen, was für 3D notwendig ist und bekommt auch die Zeichnungen mit und kann auch Simulationen betrachten. Die andere Möglichkeit ist, dass man die eDrawingsdatei so abspeichert, dass die Software für den Kunden mitgeliefert wird. Er braucht dann nichts installieren, der Nachteil ist nur, dass die Datei dann jedesmal groß ist. Danke nochmals für die Hinweise, Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
