| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Blech.ipt (2926 mal gelesen)
Blätschkapp Mitglied
Beiträge: 206 Registriert: 27.01.2010
erstellt am: 12. Jan. 2011 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, ich möchte ein Blechteil als Blech.ipt erstellen. Dabei gibt es ein paar Laschen im 90 Grad Winkel die gebogen werden sollen, und es gibt eine Biegung mit 10 Grad. Ich hab nun mal schon gefangen das Bauteil anzulegen, aber es gibt ein Problem mit der rechten Lasche, siehe Bild, da schneidet sich was! Ich hab mal eine Zip Datei beigefügt wo das Bauteil, eine PDF Zeichnung (die Abwicklung) und ein Foto vom schon angefertigten Bauteil drin ist, ein besseres Foto hab ich leider monetan nicht, aber ich denke man kann sich vorstellen wie das Teil aussieht! Schaut es euch mal an, vielleicht könnt ihr mir sagen wie ich das als "ein Bauteil", als Blech.ipt erstellen kann? Gruß Blätschkapp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 13. Jan. 2011 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blätschkapp
Guten Morgen! Wenn es sich um eine Überschneidung innerhalb der Blechabwicklung handelt, dann muss entweder das Modell mehrteilig ausgeführt werden (Schweißen / Schrauben / Kleben), oder die Auftrennung überschneidungsneutral gelegt werden (soweit möglich). Dazu wäre es am einfachsten, wenn Du das Modell ohne Rücksichtnahme auf Abwickelbarkeit so gestaltest, wie es als Fertigteil aussehen soll. Diese Datei dann bitte hochladen. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Guten Morgen!Wenn es sich um eine Überschneidung innerhalb der Blechabwicklung handelt, dann muss entweder das Modell mehrteilig ausgeführt werden (Schweißen / Schrauben / Kleben), oder die Auftrennung überschneidungsneutral gelegt werden (soweit möglich). Dazu wäre es am einfachsten, wenn Du das Modell ohne Rücksichtnahme auf Abwickelbarkeit so gestaltest, wie es als Fertigteil aussehen soll. Diese Datei dann bitte hochladen. Gruss Andreas
Hallo erstmal, hab ich mir so auch schon gedacht, daß man das aus zwei Bauteilen dann zusammenfügt. Könnte man es aber auch nicht als normales Bauteil, also die Abwicklung als Blechteil zeichnen und irgendwie die Laschen nachträglich biegen? Ich stelle mir vor, daß man irgendwie nachträglich die Biegelinien einfügen kann und es eine Funktion gibt, so wie im Blech.ipt die Laschenfunktion, wo man dann festlegen kann um wieviel Grad usw., man die Laschen biegen möchte? Anbei mal die Abwicklung! Das Bild rechtsd wird hier leider falsch angezeigt, wenn man aber draufklickt kommt die Abwicklung trotzdem! Gruß Blätschkapp [Diese Nachricht wurde von Blätschkapp am 13. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blätschkapp
erstellt am: 13. Jan. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Schau einmal hier nach, da ist ein schönes Beispiel für das Falten gerader Bleche dabei.Gruss Andreas Edit: Hier noch ein IV 2008 Beispiel für das Biegen [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 13. Jan. 2011 editiert.]
Sodele, ich hab das jetzt hinbekommen! Anbei auch die Datei dazu! Ich musste zwar immer für jede Biegung über eine neue 2D Skizze eine neue Biegelinie einzeichnen, weil alle Laschen aufeinmal nicht gehen, aber es hat hingehauen! Wahrscheinlich geht es auch nicht anders!? Und ich muß mal wieder feststellen, daß einem die User eines Forums bedeutend besser weiterhelfen können als ein blöder Kurs, wo man alles aus einem Buch heraus lernen soll und wenn Fragen auftauchen, dann ausgerechnet der zuständige Trainer nicht anwesend ist. Und das ist in meinem Kurs leider öfters passiert! Zumindest hab ich so einen bescheidenen Kurs erwischt! Und wenn ich nicht einen älteren Mitstreiter neben mir sitzen gehabt hätte, der sich mit Inventor saugut ausgekannt hatte, dann hätte ich den Kurs nach zwei Wochen abgebrochen! Und das Ganze hat über 1200 Teuros gekostet! Das einzig Gute daran, ich mußte es nicht zahlen! Also Danke mal an alle Tippgeber allgemein! Gruß Blätschkapp [Diese Nachricht wurde von Blätschkapp am 13. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
