| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Komplizierte Blechabwicklung Inventor (1332 mal gelesen)
Ingridhuf Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 16 Registriert: 12.01.2011 Autodesk Inventor Professional 11
erstellt am: 12. Jan. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand einen Typ für eine Blechabwicklung von einem viereckigen Grundriss auf einen Runden geben. Ich war der Meinung das ich es über eine Sweeping und eine Umschaltung auf Blech erreiche. Geht aber nicht. Vieleicht weiß jemand einen Trick? Vielen Dank für eure Hilfe im voraus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 12. Jan. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingridhuf
Hallo Ingrid, willkommen im WBF Bitte fülle deine Systeminformation vollständig aus damit wir wissen von welcher Inventorversion die Rede ist. Das ist nicht ganz unwichtig weil sich der Weg zum Ziel in den Versionen etwas (geringfügig) unterscheidet. Derweil sollte eine Suche im Forum mit den Stichworten "Trichter, Eckig, Rund" genug Informationen zu diesem Thema zu Tage bringen. Ein schönes Add-On für derlei Augaben ist DuctPro ( www.ductpro.net ) die Testversion kann dir sicherlich helfen. Das Add-On ersetzt aber nicht die wertvollen Erfahrungen die Du durch das eigenständige Erstellen, gemäß den Anleitungen welche die Suchfunktion liefert, machen wirst. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 12. Jan. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingridhuf
erstellt am: 12. Jan. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2011 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingridhuf
erstellt am: 31. Jan. 2011 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2011 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
