| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Baugruppe kann nicht aufgelöst werden! (11924 mal gelesen)
GTM Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 04.01.2011 Bastey Inventor 2011 Windows 7
erstellt am: 12. Jan. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, komme gerade nicht so recht weiter mit Inventor. Habe gestern eine Baugruppe (Ritzel mit Lager und Achse)erstellt und wollte diese heute in eine Zeichnung packen, um davon einen Schnitt zu machen. Wenn ich in der idw.-Vorlage auf "Erstansicht öffnen" gehe und meine Baugruppe öffnen will erscheint die Fehlermeldung: "Das referenzierte Dokument kann nicht aufgelöst werden...!" meine Frage ist nun, wie ich eine solche Baugruppe auflösen kann, damit ich sie in einer idw-Vorlage verwenden kann??!! Vielen Dank für eure Hilfe im voraus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 12. Jan. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTM
Hallo GTM, beschreibe doch mal wie Du versuchst die Baugruppe in die Zeichnung zu packen. Normalerweise geht es mit Datei/neu/zeichnung und dann das Format ausgewählt. Dann kannst Du unter Ansichten platzieren mit Basis die Daten sichtbar machen. Oder habe ich da was falsch verstanden? ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTM
Zitat: Original erstellt von GTM: meine Frage ist nun, wie ich eine solche Baugruppe auflösen kann, damit ich sie in einer idw-Vorlage verwenden kann??!!
Mach zuerst wieder die Baugruppe auf, - dann mußt du Fehlermeldungen abarbeiten und dann geht auch die Zeichnung. Entweder fehlt was oder du hast doppelte Dateinamen vergeben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GTM Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@drachenbahn: also meine baugruppen füge ich normalerweise einfach über Neu->Zeichnung->RMT->Erstansicht platzieren->Datei auswählen->Öffnen ein. Das Problem ist jedoch, dass ich die Baugruppe, die ich ausgewählt habe nicht öffnen kann, weil laut der Fehlermeldung "Inventor das referenzierte Dokument nicht auflösen kann"... @nightsta1k3r: also ich habe jetzt mal überprüft, ob der Dateiname der Baugruppe doppelt im Ordner vorkommt, welches jedoch nicht der Fall ist. Kannst du mir bitte nähere Erläuterungen geben, wie ich die Fehlermeldungen abarbeiten kann, also laut Inventor, wie ich die Baugruppe auflösen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flossenfisch Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 08.06.2009
erstellt am: 12. Jan. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTM
Dir ist aber klar, was die Fehlermeldung der "nichtaufgelösten" Baugruppe bedeutet? Inventor findet die in der Baugruppe verbauten Einzelteile nicht, da sie entweder nach dem Einfügen verschoben worden sind, oder falsche Dateireferenzen aufweisen. Hast Du mit dem Windowsexplorer Dateien kopiert und in mehreren IAMs verbaut? FF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 12. Jan. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTM
GTM Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Flossenfisch: habe nochma nachgeschaut und mir ist aufgefallen, dass ich wie dus gesagt hast die Einzelteilzeichnungen verschoben hab und dadurch der Bezug zur Baugruppe nicht mehr gefunden wurde...habe das ganze Teil nochma neu gezeichnet und alles in dem Ordner gelassen, wo ichs auch hingespeichert habe. Jetzt funktionierts! Danke für Eure Hilfe!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
