| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Austausch von Vorlagen (824 mal gelesen)
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 12. Jan. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF , es sitzt mal wieder ein Problem vor dem Bildschirm. Ich habe beim arbeiten zu spät bemerkt das ich mit nicht mehr aktuellen Vorgaben (Stücklisten, Bemaßungstile usw.) gearbeitet habe. Gibt es eine Möglichkeit jetzt die aktuellen Vorgaben in die Zeichnungen und 3D Teile einzubinden ohne alles neu zu erstellen. Bin für jeden Tip dankbar ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Jan. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Hallo Uwe, dazu ist wichtig zu wissen, ob du mit der Stilbibliothek oder ohne arbeitest. Du könntest deine aktuellen Stile in der Stilbib speichern und mit Stile aktualisieren diese auf deine alten Zeichnungen übertragen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ghandi, danke für den Tip. Ich werde es versuchen. Evtl melde ich mich noch einmal wenn es nicht klappt, weil:das Problem sitzt manchmal vor dem Bildschirm ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Warum bekommt eigendlich der Ghandi immer das Lob? Danke für die Ü's, meld dich wenn du noch hilfe brauchst. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC [Diese Nachricht wurde von muellc am 12. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
