Thema: iParterweiterung (1594 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 12. Jan. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe ein Problem bezgl. Erweiterung eines iParts. Untenstehende Fehlermeldung erhalte ich, wenn ich eine Baugruppe öffne die eine Ausprägung des iParts enthält. Vorausgegangen war eine Erweiterung der iPart-Tabelle. Dabei wurden keine Einträge gelöscht sondern die Tabelle nur erweitert. Neueinträge wurden über die Inventor-Funktion "Ta"Tabelle bearbeiten" erstellt und Werteänderungen vorhandener iParts mehrheitlich über die Inventor-Funktion "Mit Tabellenkalkulation bearbeiten". In der Erweiterung des iParts wurden keine Spalten gelöscht sondern nur Maßeinträge geringfügig geändert bzw. neue Zeilen eingefügt! Die Spalten r2 und h1 enthielten vor der Änderung Formeln die nun durch Werte ersetzt wurden.
Nun ist es so daß schon einige iParts aus vorhergehenden Konstruktionen verbaut wurden weshalb ich das Problem so lösen muß daß alles weiterhin funktioniert. Fehlermeldung beim Laden einer Baugruppe die bereits Instanzen des iParts enthalten bevor das iPart geändert wurde: Baugruppe.iam: Bei der Aktualisierung sind Fehler aufgetreten. Kloepperboden_DIN28011_2000x12.ipt: Bei der Aktualisierung sind Fehler aufgetreten. iPart-Element konnte nicht aktualisiert werden. Dieses Element ist nicht mehr gültig. Beim Abgleichen der Tabellenschlüssel mit den Schlüsseln im iPart-Element konnte in der iPart-Teilefamilientabelle keine gültige Zeile gefunden werden. Kloepperboden_DIN28011_150x5.ipt: Bei der Aktualisierung sind Fehler aufgetreten. iPart-Element konnte nicht aktualisiert werden. Dieses Element ist nicht mehr gültig. Beim Abgleichen der Tabellenschlüssel mit den Schlüsseln im iPart-Element konnte in der iPart-Teilefamilientabelle keine gültige Zeile gefunden werden. Es werden alle iParts angemeckert, egal welche Baugruppe ich öffne! Ich hoffe daß ich mein Problem ausführlich geschildert habe und hoffe daß mir jemand helfen kann mein Problem zu lösen? Werner Geistl
------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 12. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2011 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Jan. 2011 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 13. Jan. 2011 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, es ist ein Norm-iPart also anders gesagt ich kann keine Werte selbst eingeben sondern nur aus einer Liste der verfügbaren Einträge auswählen. Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2011 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Guten Morgen Werner, ich hoffe es geht dir gut. Sicher die Cilds in einem Zip weg und löschen die Childs dann im Verzeichniss. Öffne eine leere BG und platziere alle Varianten darin und speichere diese. Diese BG einfach irgendwo speichern für solche Fälle. sei herzlich gegrüsst Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2011 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, Danke der Nachfrage mir geht es sehr gut. Ich hoffe Du bist auch gut ins neue Jahr gekommen? Deinen Vorschlag habe ich schon gestern ausgeführt was auch ohne Probleme geht jedoch wenn ich die BG öffne in der die Childs verbaut sind dann habe ich ein Abhängigkeitsproblem weil die Referenzen neu zugeornet werden müssen obwohl an der Skizze des iPart nichts verändert wurde??? Kann ich da noch irgendwie Flicken? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2011 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Geistl, da wurde definitiv etwas geändert ... : a) weißt die Fehlermeldung "eindeudig" darauf hin b) auch die verlorenen abhängigkeiten sind ein eindeutiges Indiz. Flicken kann man da nichts mehr ... leider, hätte ich auch schon gebrauchen können. Ich löse das halt so, daß ich die Abhängigkeiten bei "Bedarf" repüariere. Bessere Lösung habe ich nicht gefunden. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, das ist eine aufwändige Sache da diese iParts schon ein paar mal verbaut wurden. An der Geoometrie des iParts wurde definitiv nichts geändert. Lediglich die Tabelle wurde modifiziert (kein Schlüssel oder Parameter wurde entfernt!). Ich habe noch einmal einen Versuch gemacht mit demselben Ergebnis: - Altes iPart (vor der Modifizierung) eingespielt und BG aufgerufen. Alles war in Butter - Spalte r2 durch Werte ersetzt und wieder diegleichen Fehlermeldungen erhalten Wie kann das sein??? Werner
erstellt am: 13. Jan. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 13. Jan. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, hab ish auch gedacht bin jedoch damit reingefallen. Ich werde es aber trozdem noch einmal testen um auszuschließen daß ich evtl. nen Fehler gemacht habe. Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 13. Jan. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 13. Jan. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn Du über Publiziert meinst daß eine Ausprägung erstellt wurde dann ja! wie schon oben gesagt bin ich gerade dabei dies nochmals zuntesten. Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub daß ich den Fehler gefunden habe! Ein Auswechseln der Formeln durch feste Werte brachte zwar die anhängende Meldung jedoch wurde alles ordnungsgemäß ohne Mecken geöffnet. Das Hauptproblem lag wohl daran daß ich einen fälschlich nicht zu den sonstigen Angaben passenden Eintrag (Dateibenennung) geändert habe die so eigentlich nicht existieren dürfte und diese Datei nun nicht mehr zum Eintrag gepaßt hat. Jetzt liegt es an mir daran diesen falschen Eintrag bestehen zu lassen oder diese eine falsche Ausprägung zu löschen und erneut in diversen Modellen zuzuweisen. Ist zwar etwas Fleißarbeit aber man hat die Leiche dann aus dem Keller denn in einem halben Jahr wird ein andrer über dieses Problem stolpern und mich verfluchen! Werde Mitteilung geben wenn es vollbracht ist Werner
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 13. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sieht gut aus und ich habe bis jetzt keine Fehlermeldungen erhalten! Eine Frage dazu hätte ich aber noch: Ich mußte die iParts die vorher auf dem Laufwerk Y:\... gespeichert wurde nun auf das laufwerk N:\... verlegen. Beim Öffnen einer Baugruppe erhalte ich nun immer die im Anhang befindliche Fehlermeldung. Warum ist das so, wenn ich in meiner Projektdatei den neuen Pfad definiert habe? Man stelle sich vor man hat einige Projekte erstellt und nun muß man, warum auch immer, das laufwerk für die iParts ändern. Dann müßte man bei allen Projekten wieder neu zuordnen? das kann doch nicht sein, oder? Werner
erstellt am: 14. Jan. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist niemand da der mir auf meine obige Restfrage noch einen Tipp geben kann? Ich mußte die iParts die vorher auf dem Laufwerk Y:\... gespeichert wurden auf das laufwerk N:\... verlegen. Beim Öffnen einer Baugruppe erhalte ich nun immer die im Anhang befindliche Fehlermeldung. Warum ist das so, wenn ich in meiner Projektdatei den neuen Pfad definiert habe? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Die DIVA merkt sich ja den Pfad der Teile, wie sie anfangs in die BG kommen und sucht demzufolge beim erneuten Öffnen der BG unter dem alten Pfad und kann sie dann dort nicht mehr finden. Ergo musst du der Dame händisch den richtigen Weg zu jedem von ihr vermissten Teil weisen. Nervig - aber ist so. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So weit so gut! Was bedeutet dann der Haken weiter unten "Nach weiteren nicht aufgelösten...." wenn ich jede andere Größe meines iParts erneut mitteilen muß? Werner
