Thema: Foto (jpg) Ploten (1915 mal gelesen)
zoeggi Mitglied student
Beiträge: 37 Registriert: 08.04.2010 Inventor 2010 PC: Core2 2,3GHz 32 Bit 4GB RAM ATI Radeon HD 3650 VISTA
erstellt am: 11. Jan. 2011 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2011 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zoeggi
Marguuus Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 04.08.2010 INV 2017
erstellt am: 11. Jan. 2011 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zoeggi
Hy, ich hatte ein ähnliches Problem. Das Bild müsste in *.bmp Format vorliegen. Dann kannst du es einfügen und plotten. Probleme entstehen wenn du es als dwg speicherst und zum plotten verschickst (per Mail etc.). Das Bild ist dann nicht dabei. Da in der dwg ein "Link" auf das Bild hinterlegt ist. Also Bild immer mitschicken. Gruß Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2011 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 17. Jan. 2011 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zoeggi
erstellt am: 17. Jan. 2011 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zoeggi
Hallo zoeggi, Dazu muss zumindest auf Deinem PC MS-Paint das Standardprogramm für die BMP-Dateiendung sein. Es mag noch weitere Gründe für Probleme geben, dazu kannst Du aber auch die Forumssuche benutzen, das wird öfter diskutiert. Aber nochmals: Hast Du wirklich einen zwingenden Grund, ein Foto über eine IDW aus dem IV heraus in A0 auszudrucken? Es wird zwar möglich sein, aber sinnvoll erscheint mir das nicht. IV ist ein CAD-Programm und kein Fotoprogramm.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2011 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich konnte nun das Bild einfügen, habe dafür eine schlechte Qualität erhalten. Der Grund dass ich Inventor verwende ist, dass viele "Poster-Software" ab einer Größe von DIN A3 kostenpflichtig sind. Zudem kann ich ich meiner UNI gratis ploten Trotzdem Danke für euer Hilfe.... Mfg zoeggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2011 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zoeggi
Das mit der "schlechten Qualität" kann ich mir gut vorstellen. Eine Bilddatei die A0 in halbwegs passabler Qualität gedruckt werden soll wird grob geschätzt viele -zig bis einige hundert MB gross sein. Das muss der PC erstmals handhaben können. Und, liegt dein Foto auch in so guter Qualität vor? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2011 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2011 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zoeggi
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: viele -zig bis einige hundert MB gross sein.
Auf jeden Fall min. 10.000 Pixel in der Länge, damit es mit einem 200dpi-Plotter auf A0 halbwegs ausgegeben werden kann. Es gibt übrigens im Netz genug Umrechensoftware, die einem sagt, welche Größe bei welcher Pixelanzahl (dpi ist dafür kein Maß!!) noch brauchbar gedruckt/geplottet (ja, da gehören zweit t rein ) werden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2011 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zoeggi
Zitat: Original erstellt von zoeggi: ...Der Grund dass ich Inventor verwende ist, dass viele "Poster-Software" ab einer Größe von DIN A3 kostenpflichtig sind. Zudem kann ich ich meiner UNI gratis ploten...
Selbst aus Paint läßt sich auf einem A0-Plotter in A0 drucken. Wofür braucht's da Inventor? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
