| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: zu IV 2010: externes Programm um Stücklisten zu erstellen? (3627 mal gelesen)
Wahlschweizer Mitglied Entwicklungstechniker
Beiträge: 9 Registriert: 04.04.2007 IV2010, OS: XP pro, SP3, Athlon X2 Dual Core 4600+ 2.41Ghz, 2.00GB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allwissendes Forum, Ausgangssituation: Ich konstruiere ein normales Projekt aus Baugruppen und Unterbaugruppen. Schon während der Konstruktion läuft gleichzeitig der Einkauf an, d.h. ich musste eine Stückliste der Baugruppe(n) exportieren (Excel) damit der Einkauf bestellen kann. Aber: da kommen ja noch weitere Teile dazu (bin ja immer noch am Konstruieren) und beim nächsten Export der Stückliste ist dann in der Liste nicht ersichtlich was nun schon bestellt ist und was neu dazu gekommen ist. Im Moment mache ich das so: Ein Stückliste in der Zeichnung erstellen und dann von Hand eintragen was bereits bestellt ist. So kann ich die Baugruppe immer wieder erweitern, ohne dass die von Hand gemachten Einträge in der Zeichnungsstückliste überschrieben werden. Ich möchte nun den Einkauf an einen anderen Mitarbeiter übertragen, aber beim Export geht das mit von Hand gemachten Einträgen in der Stückliste nicht, da wird in der Excel-Liste immer alles neu geschrieben bzw. überschrieben. Meine Frage nun: Gibt es ein Programm, mit dem ein anderer Mitarbeiter unabhängig vom IV aus meinen Baugruppen Stücklisten erstellen und verwalten kann? ------------------ Grüessli Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 11. Jan. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wahlschweizer
Hallo, so ein Programm suche ich schon seit Jahren vergebens. In meiner Zeit im Formenbau war es aufgrund der extrem kurzen Durchlaufzeiten auch üblich (direkt nach der Abnahme des Entwurfes durch den Kunden) so früh wie möglich das benötigte Material zu bestellen, und soviele Bearbeitungsschritte wie möglich über "Vorarbeitsblätter" ausführen zu lassen. Das war immer eine heikle Sache, denn wenn dann (wie üblich) kurzfristige Änderungswünsche seitens des Kunden kamen, dann war so manches Mal die Quadratur des Kreises erforderlich. Eine schnöde Konturänderung ist nicht so wild, aber wenn dann plötzlich doch irgendwelche im Entwurf nicht vorgesehene "Schiebereien" erforderlich wurden, war oft Holland in Not. Ganz besonders wenn die z.B. die Kühlbohrungen aufgrund der "halbfertigen" Konsruktion und "Vorabbearbeitung" schon in die Formteile eingebracht waren. Also eine befriedigende Lösung über die Stücklistenfunktion oder ein externes Programmm bei eine "fliegenden Konstruktion" kenne ich auch nicht. Wir hatten uns da mit einem ausgetüftelten System für die Nummerierung bestimmter, immer wiederkehrender Baugruppen beholfen, und ansonsten die Stückliste manuell erstellt. Z.B. war die Grundplatte Düsenseite immer Pos. 1.0, die Auswerfergrundplatte 2.0 , die düsenseitige Formplatte Pos.3.0 ,und weitere Bauteile wurden dann innerhalb der jeweiligen Baugruppen fotlaufend nummeriert. Dann muss man nicht immer die gesamte Stückliste überarbeiten wenn ein Teil "eingefügt" wird, sondern nur die betroffene Baugruppe. Nur welches automatisierte Programm unterstützt das ? Höchstens Excel mittels entsprechender Makros. Bei meinem jetzigen Betrieb sind alle Maschinen- und Anlagenteile fortlaufend nummeriert, was jeden spätens nach der 3. Änderung zur Verzweiflung treibt, so bunt sind dann die Positionsnummern durcheinandergewürfelt. Gruß Reimund
------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wahlschweizer
Hallo, also SAP kann das bestimmt und andere Systeme wir hatten damals EEvolution im Einsatz und es konnte mit wachsenden Stücklisten umgehen. Nur die Schnittstelle zu Inventor war eher einseitiger Natur. Im Grunde auch ausreichend. Du hast einmal eine Stückliste erzeugt (also IV hat einmal die Stpckliste rüber geschmiessen) und dann wurde schon bestellt was sicher war. Anschliessend wurde die Stückliste immer wieder von Hand erweitert und die Differenz wusste das das Program nachzubestellen. Aber Achtung es klingt gut und da steckt ein Haufen Arbeit drin und kostet ein Haufen Geld. Es kostet wenigstens dem Chef und den damit zu arbeitenden Mitarbeitern sehr viel graue Haare und glaube nicht was dir die Verkäufer alles erzählen. Compass: Wenn man Compass ein bisschen modfiziert und mit SQL umgehen kann, dann kann man dies schon hinbekommen und quasi automatisch eine Differenzstückliste zwischen den einzelnen Freigaben erstellen. Nur in diesem Fall müsste man schon in der Konstruktionsphase eine Freigabe erzeugen um eine Stückliste eindeutig für immer fest zu legen. Würde ich eher auch ausschliessen. Vault mit Freigabe würde ich auch ausschliessen: Excel oder andere Datenbanken, kann man sicherlich was programieren und das sicherlich in einem vernünftigen Rahmen ohne gleich mit Freigabe und so was zu arbeiten. Herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2011 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für eure Infos, auch wenn sie mir nicht unbedingt Hoffnung machen... Es erstaunt mich schon, dass es da scheinbar nichts gibt, so ganz alleine mit dem Problem scheine ich ja nicht zu sein. Oder hat jemand eine Idee wie man das in Access (2000 stünde zur Verfügung) lösen kann? Im Prinzip müsste ich nur etwas 'einbauen' das verhindert, dass beim Einlesen der Tabelle Datensätze überschrieben werden bei denen von Hand z.B. der Bestellstatus eingetragen wurde. ------------------ Grüessli Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wahlschweizer
Guten Morgen, ja stelle es dir so vor - du hast einen Datensatz in Art der Stückliste. Dieser Datensatz wird nochmals in einem Array oder Datensatz unterglieder. Damit kannst du quasi von einer Stückliste viele Versionen abspeichern. Diese dann unter einander gegenseitig überprüfen. Dazu brauchst du eineindeutige Elemente um die Stückliste richtig zuzuordnen und noch den Vergleich zueinander zu machen. Der nächste Schritt wäre, die Stückliste verweisen auf andere Stücklisten und erstellen dir dann einen Summenstückliste... Ich weis ein bisschen unverständlich geschrieben, nur mir sind die Termini dieses Bereichs nicht bekannt. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Jan. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wahlschweizer
Hallo, PSP könnte dir vielleicht die Möglichkeit bieten die du brauchst. In der Pro version, kannst du die Inventor Stückliste an PSP übergeben. Jetzt brauchst du dort nur ein Datenbankfeld, in das der Vertrieb z.B. das Bestelldatum einträgt. Das lässt sich bestimmt realisieren. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC [Diese Nachricht wurde von muellc am 12. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Jan. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wahlschweizer
Schau Dir mal iCenter an. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wahlschweizer
Hallo muellc, PSP/Compass ist da eher ungeeignet. Du müsstest jedesmal eine Freigabe durchzuziehen, damit der Stücklsitenstand abgespeichert wird. Also IProperty oder eigenes Feld in Compass geht es auch nicht von Hause aus. Oft wird nur mit Artikel gearbeitet. Dort ein Kaufdatum einzutragen würde für immer gespeichert werden. Also wenn du den Motor wieder verbaust ist er ja schon gekauft. Programmieren könnte man da sicherlich was, da alles in einer SQL Datenbank liegt. Eines möchte noch sagen, PSP ist am auslaufen. herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wattwurm Mitglied Manager Design Engineering
Beiträge: 96 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 12. Jan. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wahlschweizer
Hallo, PSP ist zwar abgekündigt, man geht aber AFAIK davon aus, daß Autodesk einen halbwegs schmerzarmen Übergang zu VaultProfessional ermöglichen wird. PSP ist alleine nicht die Lösung, sondern erst mit der Verknüpfung zum ERP-System in der Lage, die gewünschte Anforderung zu erfüllen. Die Stückliste alleine ist da ja nicht ausreichend, Du musst ja auch damit rechnen, daß es mehrere Projekte gleichzeitig gibt, in denen jeweils Teile aus anderen Projekten wiederverwendet werden, so daß Du auch eine auftragsbezogene Reservierung benötigst, damit nicht Projektleiter 1 und 2 sich um die ersten doppelt verwendeten Teile prügeln müssen... Gruß Ruprecht
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 12. Jan. 2011 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wahlschweizer
Hallo Uli, nur mal so als nie ausprobierte Idee (bzw. als Diskussionsgrundlage für die Experten hier): In der Teileliste der iam gibt es unter "nur Bauteile" die Felder "ANZAHL" und "Objekt", die auch dann editierbar sind, wenn es sich um Bibliotkeksteile handelt. Wie wäre es, die "ANZAHL" zu bei schon bestellten Teilen zu editieren? Vielleicht mit der Anzahl zum Zeitpunkt der Bestellung, nur als negativen Wert. Oder halt "Objekt" mit einer speziellen Nummer versehen (z.B. über 10.000 oder so) Ginge natürlich nur mit der obersten Hauptbaugruppe. EDIT: Oder besser noch mit einer extra "Bestellbaugruppe". Grüße / Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... [Diese Nachricht wurde von Kuddelvonneküst am 12. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2011 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kuddelvonneküst, eine funktioniere Methode habe ich ja schon, aber die funktioniert nur mit dem Bordmittel des IV: Ich habe eine Teileliste mit u.a. Spalten 'bestellt', Liefertermin' und 'am Lager' die ich jeweils von Hand ausfülle. Wird die Baugruppe während des Projektverlaufes nun grösser, brauche ich nur die Zeichnung wieder öffnen und habe dann eine aktualisierte Teileliste in der meine von Hand gemachtne Einträge erhalten geblieben sind. Ich suche ein externes Programm mit dem ein anderer Mitarbeiter eben diese Funktion nutzen kann. @Charly Setter: Danke für den Tip, das sieht schon mal gut aus. Leider bekomm' ich beim Versuch eines Downloads einer Trial Version eine Runtime Fehlermeldung und auf eine Mail an den Support hat (noch) niemand reagiert. Ich bleib' aber dran. Nachtrag: Der Download von Version 2009 hat funktioniert, die Installation ging auch aber leider startet das Programm nicht... ------------------ Grüessli Uli [Diese Nachricht wurde von Wahlschweizer am 13. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2011 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wahlschweizer
erstellt am: 14. Jan. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
