Thema: Probleme beim Zoomen in Inventor2011 (1443 mal gelesen)
BlueBlack Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 29.04.2009
erstellt am: 11. Jan. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe eine grössere Baugruppe in Inventor 2011 geöffnet und je näher ich an die Baugruppe mit dem Scrollrad der Maus ranzoome, desto länger sind die Verzögerungen bis sich das Bild neu aufgebaut hat. Teilweise hängt das Bild bis zu einer halben Minute, d.h. ein sinnvolles Arbeiten ist so nicht möglich. Meine beiden Zeichnerkollegen haben diese Probleme (bei der selben geöffneten Baugruppe) nicht, obwohl sie die gleichen Standard-Einstellungen unter "Extras -> Anwendungsoptionen" haben wie ich. Meine Grafikkarte ist eine ATI FirePro V4800 (FireGL). Ansonsten ist der HP-Rechner auch sehr gut ausgestattet mit Windows XP 64bit, 3,2GHz und 12GB RAM. Die Einstellungen des Maustreibers sind auch die selben, wie bei meinen Kollegen. Wer kann mir helfen? Wer weiss, wie man die Einstellungen im Inventor verbessern kann oder wer hat Spezialkenntnisse im Einstellen der oben angegebenen Grafikkarte? Danke im Voraus für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlueBlack
Hallo, - vielleicht hat deine Grafikkarte einen Schuss weg. Mal die Karte von deinen Kollegen testen. - vielliecht ist in deinem Benutzerprofil von XP alles hochgeschraubt und bei deinen Kollegen nicht. es muss einen Unterschied geben. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlueBlack
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlueBlack
erstellt am: 11. Jan. 2011 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlueBlack
BlueBlack Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für die raschen Antworten @freier fall: Die Grafikkarte werden wir austauschen, sobald unser IT-Mann in der Firma Zeit hat. Das kann dauern Der Unterschied zwischen den Rechnern ist die Grafikkarte. Ich habe eine ATI die Kollegen eine GeForce. Allerdings ist meine leistungsfähiger. @aeosop: Das ist kein Flächenmodell. Die Baugruppe hat 1500 Einzelteile mit teilweise hoher Komplexität. Aber wie schon geschrieben, funktioniert das zoomen bei meinen Kollegen. Unter Anwendungsoptionen -> Hardware habe ich auch schon alles durchprobiert, leider ohne Erfolg. @husky: Ich habe die Baugruppe lokal auf der Festplatte abgespeichert. Hat noch jmd. eine Idee/Tipp für mich? [Diese Nachricht wurde von BlueBlack am 12. Jan. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von BlueBlack am 13. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BlueBlack Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Jan. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlueBlack
erstellt am: 12. Jan. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlueBlack
Zitat: Original erstellt von BlueBlack: ...Der Unterschied zwischen den Rechnern ist die Grafikkarte.... ... Hat noch jmd. eine Idee/Tipp für mich? ...
Das ist eigentlich ein "bekanntes" Phänomen, wenn das Modell die Grafikkarte überlastet. IV rechnet sich nämlich bei jeder Grafikoperation schnell durch, ob eine erneute Tesselation (feinere/gröbere Facettierung) erforderlich ist, und beobachtet ausserdem auch noch den Mauszeiger, ob etwa ein Modell unterm Mauszeiger gehighlightet werden muss. Diese Automatismen macht IV völlig selbständig, und bezieht sich dabei auf Daten wie Modellgrösse/-komplexität, momentan angezeigte Dreiecke, Grafikleistung und Andere. Der User kann nur minimal eingreifen über die Leistungssteuerung in den Anwendungsoptionen, und er kann das Highlighten ändern/ausschalten. Falls es eine neuere Hardwarelibrary gibt solltest Du diese unbedingt reinspielen, das wäre quasi die von Adesk optimierte Bibliothek aller Einstellungen, diesbezüglich. Es mag in Deinem Fall sein, dass IV von der Grafikkarte falsche Werte bekommt bzw. falsch interpretiert, dass er also glaubt Du hättest eine Doppel-Warp-Wunderkarte und könne also Alles auf Vollgas laufen lassen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BlueBlack Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mittlerweile haben wir die ATI-Grafikkarte mit einer NVIDIA Geforce ausgetauscht. Leider besteht das Zoom-Problem weiterhin. Subjektiv scheint es aber einen Tick besser zu funktionieren. Wird werden nun wohl den Rechner komplett austauschen und hoffen, dass das Problem dann nicht mehr auftritt. Danke für die Ratschläge. Für weitere Ratschläge wäre ich trotzdem noch dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BlueBlack Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlueBlack
Dazu gibt es mehrere Einstellmöglichkeiten: Extras/Anwendungsoptionen/Allgemein-->Auswahl-->Otimierte Auswahl aktivieren Extras/Anwendungsoptionen/Farben-->Hervorheben--> (zwei Einstellmöglichkeiten). Hast Du Dich auch mal um die Hardwarelibrary gekümmert? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BlueBlack Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2011 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Leo Laimer: Deine vorgeschlagenen Änderungen in den Anwendungsoptionen hat auch nichts gebracht. Das Einspielen einer aktuelleren Hardwarelibrary wirkt sich doch nicht auf die Baugruppe aus, oder? Abgesehen davon, wie aktualisiert man diese Library? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BlueBlack Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2011 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlueBlack
Die Zusammenhänge (soweit mir bekannt und vereinfacht dargestellt) habe ich oben beschrieben. Die HW-Library lädt man sich von der Adesk-Supportseite runter und platziert sie in dem Verzeichnis der IV-Installation wo sie hingehört (ungefähr: C:\Programme\Autodesk\Inventor 2011\Configuration..., die bestehende HW-Lib umbenennen). Beim nächsten Neustart wird die neue HW-Lib gelesen und deren Einstellungen verwendet. Aber wenn das Problem trotz Wechsel der Grafikkarte weiter besteht ist möglicherweise was Anderes schuld. Was steht denn rechts-unten in der Statuszeile (die zwei Zahlen)? Noch eine ganz andere Idee: Verwendest Du ein 3Dx-Space-Gerät? Das mal ganz entfernen, gehts dann wie gewünscht? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BlueBlack Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, dass ich mich jetzt erst melde. @Leo: In der Statuszeile steht links 1554 und rechts 523. Nein, ich verwende eine ganz normale Laser-USB-Maus mit Scrollrad. Wir haben die Maus auch gegen eine andere getauscht. Auch ohne Erfolg. Ich glaube, der letzte Versuch wäre entweder eine Neuinstallation oder die vorgeschlagene Library zu aktualisieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlueBlack
1554... das ist nicht wenig, aber auch nicht sehr viel. Ich kann mich erinnern, dass bei uns mal auch ein zusammenbau der ein paar Catia-Importe enthielt sehr zäh und ruckelig war in der Grafik, obwohl da eigentlich nicht so viel dran war, rein grafisch. Die HardwareLib sollte stets das erste sein was man probiert/updatet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BlueBlack Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Tat kommt dieses Baugruppenmodell von unserer Mutterfirma aus Österreich, die ihre Modelle mit Catia erstellen und uns konvertiert dann zur Verfügung stellen. @Leo: Hast du vielleicht einen Link für mich zum Autodesk Support, wo ich die Library runterladen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlueBlack
