Thema: Inventor 11 (1107 mal gelesen)
Igel64 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 26.12.2010
erstellt am: 11. Jan. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe schon das Forum durchsucht - nichts gefunden. ich habe folgendes Problem: Mein Inventor 11 wollte nicht mehr starten. Also habe ich es deinstalliert und wollte es neu installieren. Wenn ich die Installation starte läuft alles normal an. Ich muß nicht mal die Seriennummer eingeben; steht schon alles drin. Liest die Installation irgendwo raus. Dann bestätige ich - Installation läuft an ... dann bricht sie ab. Angeblich unterstützt der Inventor diese Windowsversion nicht - war doch da installiert. Ich habe Vista (32bit) ... Was kann ich tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igel64
Zu IV11 unter Vista gab es einen langen Thread, was man alles tun muß, um es trotzdem eingeschränkt zum Laufen zu bringen. Das Wichtigste war auf jeden Fall für die Installation UAC ganz nach unten zu ziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 11. Jan. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igel64
.. und der installations-User muss der lokale Administrator mit dem Namen Administrator sein!!!! ------------------ Have a nice Day Peter Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 11. Jan. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igel64
Igel64 Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten - das habe ich alles probiert - ich bekomme nach wie vor die Meldung "Kein unterstütztes Betriebssystem" . Ich frage mich nur warum - es war doch vorher drauf. Liegt es daran, daß inzwischen win-updates gelaufen sind seit dem ich es installiert hatte? Aber trotzdem - die Installation sagt ja es muß - mindestens - Win XP/2000 sein .... Also - warum? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igel64
Zitat: Original erstellt von Igel64: ich bekomme nach wie vor die Meldung "Kein unterstütztes Betriebssystem" .
Beim Neuinstallieren oder beim Ausführen? Hast du den Kompatibilitätsmodus schon ausgeführt? Sei genauer bei den Antworten!
Igel64 Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Igel64 Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2011 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igel64
Jetzt erst gelesen ... Über F1 von Vista hast du es nicht selbst rausbekommen . RMK auf die setup.exe -> Eigenschaften -> Reiter Komptibilität und da im Aufklappmenü den XP-Modus auswählen. Anschließend die setup.exe per Doppelklick starten. Sollte in Vista zumindest so ähnlich ablaufen, ich selbst habe das Spiele-OS nicht.
erstellt am: 19. Jan. 2011 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igel64
Zitat: Original erstellt von Igel64: ... es war doch vorher drauf. Liegt es daran, daß inzwischen win-updates gelaufen sind seit dem ich es installiert hatte? ...
Es ist doch nicht etwa so, das IV11 unter XP installiert und danach ein Update von XP auf Vista durchgeführt wurde? Dann wird man diese Zustand auch wieder nur in dieser Reihenfolge herstellen können. Womöglich wieder mit dem Ergebnis, dass IV11 nicht mehr startet und sich danach auch nicht mehr installieren lässt. Kurzum IV11 ist nicht für Vista geeignet. Und ein Upgrade von einer Windows-Version auf eine andere sollte man auch tunlichst unterlassen ... schon gar eine auf Vista. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
