Thema: Kann man global das Material in den existierenden Normteil-IPTs ändern? (2789 mal gelesen)
tempranillo70 Mitglied CAD-Admin und Konstruktion
Beiträge: 160 Registriert: 22.10.2009 Inventor 2013 Haßliebe: IV seit 5.3 Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 11. Jan. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben seit ca 6 Jahren Inventor und dementsprechend schon viele generierte Normteil-IPTs aus dem Inhaltscenter. Leider tauchen da z.B. bei einer Zylinderkopfschraube M10x30 seltsame Materialien auf, hier: "EdelStahl - 440C" Habe ich eine einfache Möglichkeit ALLEN Normteilen-IPTs z.b. das Material "Stahl" zuzuweisen? Lieber was "globales" als nicht gewünschte Exotenstähle. Also: öffnen - Material überschreiben - speichern - schliessen Und das gefühlte 780.568 Mal ------------------ Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo 70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Guten Morgen, wir hatten diesbezüglich erst vor kurzem einen Thread. iProperties definieren, Zeichnungskopf Anscheinend ist IPropMan was. Keine Ahnung. Was auch ein versuch wert ist. eine leere iam und dort über explorer und alles suchen und auswählen mit einem Schlag platzieren. Dann in die Stückliste und dort kann man gleichzeitig alle Material umändern. Dauert bei der Menge und es geht bestimmt. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
- Alle Normteile in einen Arbeitsbereichordner verschieben
- neue Baugruppe starten
- alle Schrauben mit dem Explorer in das BG-Fenster schieben (kann ein wenig dauern, bei der Menge )
- Stückliste anwerfen
- Spalte material hinzufügen
- alle Komponenten markieren
- Werkstoff bei allen Komponenten mit einem Schlag auf Gewünschten Eintrag ersetzen lassen
- Speichern und schließen
- Normteile wieder in ursprüngliches Verzeichnis zurückschieben
- fettich
------------------ Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hmmm.... Bei bestehenden Normteilen das Material ändern? Du bist Dir dessen bewusst was das für Höllenszenario eröffnen kann? Hast Du verbindliche Nachweise darüber wo diese Normteile überall, gewollt mit den bestimmten Materialien, verwendet wurden bisher? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @leo: bisher waren wir froh, wenn das Material (und damit die Dichte) irgendwo in der Nähe von 7,85 kg/dm3 lag. Die ganze Gechichte taucht jetzt auf, wo wir anfangen wollen, Stücklisten aus IV zu generieren. Also hat es bisher (außer dem Gewicht) noch nie jemanden interessiert. Wir werden es wahrscheinlich auch nur bei Schrauben, Scheiben etc machen, nciht bei selteten Teilen, wie Lagern etc. Die Idee, per Stückliste zu ändern, ist gut! ------------------ Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo 70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Jan. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Jan. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Hallo, - in der Normteilebibliothek die gewünschten Materialen bei den Normen eintragen. z.B. 8.8 bei Schrauben (Material muss vorhanden sein)
- Normteile in eine BG einfügen
- Verwalten --> Normkomponenten aktualisieren
sollte auch funktionieren ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC [Diese Nachricht wurde von muellc am 11. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
