| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Flexible Baugruppen (1444 mal gelesen)
soeren.rase Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 19.08.2010 Autodesk Inventor Professional 2019
erstellt am: 11. Jan. 2011 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, Wir verwenden bei unseren Konstruktionen sehr häufig Sechskantschrauben der Grössen M16 oder M20 mit Federring, Unterlegscheibe und Mutter. Aus diesem Grund habe ich mir Baugruppen mit dieser Zusammenstellung erstellt, die ich nur noch an die Klemmlänge anpassen muss und dann einfügen kann. Das mache ich auch, damit ich den Text in der Stückliste einfach und zentral anpassen kann (Klemmlänge wird NICHT in die Stückliste übernommen). Nun möchte ich die Klemmlänge im Nachhinein ändern (sprich, wenn die Schraubverbindung in die Konstruktion eingebaut ist). Ist das möglich, ohne Verwendung des Schraubverbindungsassistent? Wir benutzen übrigens Inventor 2009. MFG, Søren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tz master Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 56 Registriert: 20.03.2010 Alles Meins<P>WIN Sieben x64 Edition <P>Intel Core i5 CPU 760 @280GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000<P>Autodesk Inventor 2012 Autodesk Showcase 2012 Autodesk 3ds Max Autodesk Composite Autodesk Productstream Professional 2011<P>2x SyncMaster BX2240
erstellt am: 11. Jan. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soeren.rase
Moin Du kannst im Schraubengenerator dir die Vorlagenbibliothek unten im Fenster anpassen einfach einmal eine Schraubenferbindung X erstellen mit euren Standart Schrauben, Muttern und Scheiben und dann unten auf Hinzufügen gehen dann packt er die in die liste. Da kann man dann einfach immer wieder diese rausnehmen. Mfg. Sebastian ------------------ Nichts Genaues Weis man nicht! [Diese Nachricht wurde von Tz master am 11. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soeren.rase
Hallo, Es wäre möglich, das mit "flexibel" zu lösen. Aber nach den durchwachsenen Erfahrungen mit "flexibel", traue ich mir das nicht so einfach zu empfehlen. Wir lösen das Problem, indem wir entsprechend viele verschiedene UnterBG verwenden, die jeweils (fast) gleichen Inhalt haben, sich aber nur in der Klemmlänge unterscheiden. Alle diese UnterBG sind auf Phantom gesetzt, somit erscheint nur deren Inhalt in der Stüli, passende Teile zusammengezählt. Übrigens, Federring... das ist Murks, normalerweise. Das verwenden nur Elektriker als Kontaktierhilfe, oder TZ-Lehrer zum Schüler ärgern, aber Schraubensicherung ist das keine. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für eure Antworten. Den Schraubengenerator nutze ich nicht so gerne, aber eine Möglichkeit wäre das. Federringe benutzen wir auch nicht wirklich, aber ich möchte hier keine Markennamen verwenden... Søren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
