  FEM mit Inventor
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  FEM mit Inventor (4812 mal gelesen)
Enric
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von Enric an!   Senden Sie eine Private Message an Enric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enric
Einsatz: Inventor 2018
erstellt am: 09. Jan. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde,
Ich habe IV 2011 und mache eine FEM Berechnung erstellen. Habe ich alles definiert und ich starte die Simulation, bekomme ich zum Schluss die Meldung, beschädigtes Element. Wie kann ich rausfinden, was beschädigt ist?
Enric
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Jan. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
WOher sollen wir das wissen ? Bei dem imensen Informationsgehalt deiner Problembeschreibung....
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Jan. 2011 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Enric:
... Wie kann ich rausfinden, was beschädigt ist? ...
Aufgrund der Fragestellung gehe ich mal davon aus, dass sich kein Hinweistext diesbezüglich am Modell befindet.
Handelt es sich um eine Baugruppe oder ein Einzelteil?
Tritt der Fehler auch auf, wenn nur das Netz generiert werden soll ohne eine Simultaion zu starten?
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 09. Jan. 2011 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
es ist eine Schweißbaugruppe und die berechnung läuft normal durch und wenn die Ergebnisbewertung kommt, und er ist fast fertig, erscheint die Meldung.
Enric
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 09. Jan. 2011 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eins habe ich noch vergessen! Das Netz kann ich ohne Probleme generieren.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Jan. 2011 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
... die berechnung läuft normal durch und wenn die Ergebnisbewertung kommt, und er ist fast fertig, erscheint die Meldung. ...
Das heißt, die Vernetzung lässt sich für alle Bauteile ohne Fehler durchfühtren?
Wie wurden denn die Kontakte vergeben?
Sind die Schweißnähte in der Schweißbaugruppe ausmodelliert? Ergeben sich hier vielleich problematische Geometrien? Ausmodellierte Schweißnähte werden in der FEM ja wie eigenständige Bauteile betrachtet.
Ohne den Datensatz wird es schwierig werden, das Problem weiter einzukreisen.
Michael Puschner
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 09. Jan. 2011 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Download.zip
Hallo Michael
Ich habe mal die Datensätze im Anhang beigefühgt.
Bei den Kontakten auch kein Fehler
Enric
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Jan. 2011 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich habe mal die Datensätze im Anhang beigefühgt. ...
Die ZIP-Datei ist wohl beschädigt.
Ich bekomme sie nicht entpackt.
@Enric: Ich habe mal die Systeminfo von "Inventor 2010" auf "Inventor 2011" aktualisiert. Ich hoffe das ist OK so.
Michael Puschner
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 10. Jan. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Z-1100617-0371.zip
Ich hoffe es kappt jetzt.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 10. Jan. 2011 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider nein, auch diese ZIP-Datei kann ich nicht öffnen.
Kann denn sonst jemand diese ZIP-Datei öffnen?
Michael Puschner
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 10. Jan. 2011 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir geht sie auch nicht.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Doc Snyder
Quadro2000M
15,4"1920x1080
SpacePilotClassic
erstellt am: 10. Jan. 2011 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Roli
Kraxelhuber
staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kraxelhuber an!   Senden Sie eine Private Message an Kraxelhuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraxelhuber
MS Windows 7 64-bit;
Intel Core i7 CPU 965
@ 3.20GHz, 12GB RAM;
NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB;
HP LP3065 - 30" TFT Monitor;
AIP 2014
erstellt am: 11. Jan. 2011 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das Zip jetzt nur mit Reparatur von Winrar entpackt bekommen.
Allerdings scheinen nach dem öffnen der Baugruppe einige Teile zu fehlen.
Hast du die BG mit Pack an Go raugespeichert? Falls nicht, würde ich das empfehlen da dann auch die Datensätze der FEM Berechnung mit rausgespeichert werden.
Gruß Dirk
Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken.
(David Hilbert)
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Jan. 2011 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
@:Kraxelhuber, Doc Snyder:  Danke fürs Testen der ZIP!
Original erstellt von Kraxelhuber:
... da dann auch die Datensätze der FEM Berechnung mit rausgespeichert werden.
Genau diese Dateien aus dem FEM-Unterordnern brauchen nicht mit hochgeladen werden.
Erstens sind sie sehr umfangreich un zweitens beinhalten sie nichts, was nicht automatisc wieder neu generiert wird. Man kann diese Daten einfach als Temp-Dateien betrachten. Damit diese nicht automatisch mit ins Pack&Go genommen werden, braucht man nur die OLE-Links im Browser zu löschen oder noch besser zukünftig gar nicht erst erstellen zu lassen. Dafür gibnt es in den FEM-Einstellungn extra eine Option.
Und beim Pack&Go bitte nicht die Templates und DesignData (Stile) mit anwählen.
Allerdings braucht man schon alle Bauteile der Baugruppe, das ist richtig.
Und dann sollte alles so gepackt werden, dass man es ohne zusätzliche Software entpacken kann. Am besten mit der in Windows bereits enthaltenen Funktion "Komprimierter Ordner".
Michael Puschner
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 11. Jan. 2011 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ständer.zip
Hallo Michael,
ich habe ein Pack and Go gemacht und mit Windows eine zip Datei erstellt.
Ich hoffe es klappt jetzt.
Wenn ja, noch eine Info wo die Kraft wirkt.
An dem linken Arm (wenn un die Öffnung siehst) 200N und am rechten 150N.
Enric
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 11. Jan. 2011 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich beiss' innen Tisch. Noch 'ne Bauchlandung ..
Doc Snyder
Quadro2000M
15,4"1920x1080
SpacePilotClassic
erstellt am: 11. Jan. 2011 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist vielleicht der Uploader kaputt? Lad doch mal selber ein korrektes zip hoch, Wolti.
Roli
Doc Snyder
Quadro2000M
15,4"1920x1080
SpacePilotClassic
erstellt am: 11. Jan. 2011 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
W. Holzwarth
erstellt am: 11. Jan. 2011 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
So isses wohl, Roli.
Ich mach' hier schon mal 'n Topf mit Teer warm. 'N Sack Federn wird sich auch noch finden lassen ...
