| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Kein Eingriff bei Gewinde (1925 mal gelesen)
Inventor-Maschinenbau Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 22.11.2010 Autodesk Inventor 2011 Professional Suite
erstellt am: 09. Jan. 2011 03:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Block gemacht und in den Block ein 32x6 isometrisches Trapezgewinde. Dann hab ich eine Welle gemacht, auch mit einem 32x6 isometrischen Trapezgewinde. Dann hab ich beide Teile zusammengefügt, jedoch haben sie keinen Eingriff ineinander. Wie bekomme ich das richtig hin. Anbei mein Projekt und ein Bild des Problems. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor-Maschinenbau
Tja, es gibt Dinge, die kriegt man auch mit CAD nicht hin. Wenn ein Gewinde M10 bereits einen Kerndurchmesser von 10 hat, ist da nix mehr mit Gewindegängen. - Extrusion2 löschen, Skizze 2 behalten - Gewinde1 löschen - Gewinde neu bohren (mit Bohrungsmenü) [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 09. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor-Maschinenbau
... oder in Extrusion2 den Duchmesser auf Kerndurchmesser, in etwa D=26, einstellen, statt 2x mit dem 16er-Bohrer bohren. BTW: Rar ist ungünstig , weil nicht jeder Firmenrechner sich Shareware reinziehen darf, Zip aber seit mehr als einem Jahrzehnt onbord ist. Braucht man nur beim Erstellen des Archivs von Rar auf Zip umstellen oder noch besser, nach der Installation von WinRar in den Optionen das Archivformat auf Zip umstellen. Das vergessen die meisten, nachdem sie sich Software für lau raufgeballert haben. WinRar ist übrigens Shareware, keine Freeware . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Jan. 2011 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor-Maschinenbau
erstellt am: 09. Jan. 2011 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor-Maschinenbau
Zitat: Original erstellt von lbcad: und 7-Zip ist open source Software. Da komme ich prima mit klar.
Das hilft zum Beispiel nightsta1k3r aber auf seinen Firmenrechnern auch nichts. In größeren Unternehmen kann nicht jeder alles installieren. Daher wäre es gut, wenn hier im Forum jeder einfach nur die in Windows vorhandene Funktion "Komprimierter Ordner" verwendet. Ich halte das auch so. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
