Thema: Bewegungsabläufe einer Animation extern vorgeben (2973 mal gelesen)
cnongs Mitglied Ingenieur für Maschinenbau
Beiträge: 17 Registriert: 09.03.2009
erstellt am: 07. Jan. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ist es möglich, durch vorher definierte Wertepaare, die Bewegungsabläufe innerhlab einer Animation festzulegen ? Idealerweise verändere ich z.B. in eienr Exceltabelle die Wertepaare und schaue mir dann die neue Animation an. Gibt es da eine Schnittstelle ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2011 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnongs
Moin! Nix vesteh Excel - Animation - Wertepaare ? ? ? Mit den Parametern in der iam kann man eine Animation bauen, aber wozu dann Excel? Bei aufwendigeren Animationen wäre Invenor-Studio (gehört zum Standardpaket) anzuraten. Muss man sich erst mal ansehen, um damit arbeiten um können, aber tuts gut und kann viel. Was z.. T..... für Wertepaare meinst Du? ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnongs
Zitat: Original erstellt von cnongs: ... ist es möglich, durch vorher definierte Wertepaare, die Bewegungsabläufe innerhlab einer Animation festzulegen ? ... Idealerweise verändere ich z.B. in eienr Exceltabelle die Wertepaare und schaue mir dann die neue Animation an.
Falls mit "vorher definierte Wertepaare" Koordinaten gemeint sind, die von einem Bauteil nacheinander zu bestimmten Zeitpunkten angefahren werden sollen, so ist das beispielweise mit der Dynamischen Simulation sehr einfach und felxibel machbar, was aber IVpro oder IVsim voraussetzt. Aber auch mit der Standardfuntionalität von IV ist manches möglich, eventuell auch mit IV-Studio, wie Doc Snyder schon schreibt. Was auf welchem Wege machbar ist, kann man aber nur beurteilen, wenn man mehr Informationen über die Ausgangsdaten und die gewünschte Animation hat. Wie also sehen die Ausgangsdaten aus, wo kommen sie her und was beschreiben sie? Was soll sich daraus für eine Animation ergeben und zu welchem Zwecke? Welche Version von IV wird verwendet? Bitte die System-Info ausfüllen! Vier wichtige Links für die problemlose Kommunikation: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 12. Jan. 2011 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Falls mit "vorher definierte Wertepaare" Koordinaten gemeint sind, die von einem Bauteil nacheinander zu bestimmten Zeitpunkten angefahren werden sollen, so ist das beispielweise mit der Dynamischen Simulation sehr einfach und felxibel machbar, was aber IVpro oder IVsim voraussetzt.
Ja, genau das meine ich. Ich habe z.b. als Baugruppe eine Führungsschiene, auf der sich ein Objekt linear bewegen kann. Über eine externe Benutzeroberfläche kann der Benutzer einen Schieber verstellen. Das Programm für die Benutzeroberfläche (LabView) erzeugt eine Datei, in der die Koordinaten abgespeichert werden. Inventor greift auf diese Daten zu und bewegt das Objekt entsprechend. Gut, wenn das möglich ist, werde ich nun weiter unter "Dynamischen Simulation" recherchieren und versuchen ein kleines Beispiel aufzubauen. Vieleicht hat ja jemand noch einen Tipp od einen Link zu diesen Thema. Ich würde mich darüber freuen. Sehr vielen Dank für die Antworten. Ich arbeite mit Inventor Professional 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2011 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnongs
Zitat: Original erstellt von cnongs: ... Über eine externe Benutzeroberfläche kann der Benutzer einen Schieber verstellen. Das Programm für die Benutzeroberfläche (LabView) erzeugt eine Datei, in der die Koordinaten abgespeichert werden. Inventor greift auf diese Daten zu und bewegt das Objekt entsprechend. ...
Wie jetzt, in Echtzeit? Benutzer stellt Schieber in Stellung A und dadurch bewegt sich das Bauteil auf der Schiene nach Position A. Dann stellt der Benutzer den Schieber in Stellung B und das Bauteil bewegt sich auf der Schiene nach B. Dabei hilft die Dynamischen Simulation nichts. Da muss man schon etwas programmieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, in der Art habe ich mir das vorgstellt. Aber das scheint ja nicht ganz so einfach zu sein. Erzeugt Inventor eine Datei, in der die Koordinaten für die Positionen der Bauteile abgespeichert werden ? Diese könnte man ja dann über Labview verändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heathcliff Mitglied Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 14.01.2015 Autodesk Inventor Pro 2014
erstellt am: 14. Jan. 2015 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnongs
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Zitat: Original erstellt von cnongs: Ja, in der Art habe ich mir das vorgstellt. Aber das scheint ja nicht ganz so einfach zu sein. Erzeugt Inventor eine Datei, in der die Koordinaten für die Positionen der Bauteile abgespeichert werden ? Diese könnte man ja dann über Labview verändern.
Hallo zusammen Hat von euch schon jemand erfolgreich Inventor und Labview kombiniert? Würde mich sehr interessieren falls jemand damit Erfahrungen gesammelt hat oder mir Literatur empfehlen könnte. (speziell seitens Inventor-"Prozessabild", um mit Labview Verfahrwegposition etc. auslesen zu können. Siehe Solidworks/Labview-Kombination, natürlich Low-Level Vielen Dank und freundliche Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnongs
Hallo zusammen Ganz einfach gefragt: Kennt jemand von euch eine Möglichkeit Werte einer Simulation von Inventor von ausserhalb Inventor's zu steuern? (Egal ob Variable schreiben oder Änderungen an einem File vornehmen) Gruss und Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
