| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Nockenscheibe abhängig machen (1685 mal gelesen)
Sqoops87 Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 28 Registriert: 07.01.2010 Programm: Inventor Professional 2010<P>System: Intel Core 2Dou 2,66GHz ATI Radeon HD 4350 2Gb Ram<P>Betriebssytem: Windows Xp Sp2
erstellt am: 06. Jan. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Die Nockenscheibe und die Rolle sind natürlich nur ein beispiel, aber beschreiben genau mein Praktisches Problem. Ich weiß einfach nicht welche Abhängigkeit ich vergeben muss damit sich die Rolle auf der Mantelfläche der Nockenscheibe bewegen lässt. Wenn ich das mit Übergang mache, kann ich immer nur eine Fläche anwählen der Nockenscheibe, aber nicht die gesamte. Mit Tangential ist es das gleiche Spiel. Lg ------------------ Lg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sqoops87
Nur so für's nächste mal. Man kann mit WinRar auch Zips erstellen, muß man nur im Erstellungsdialog umschalten oder nach der Standardinstallation in den Optionen von rar auf zip einstellen. Warum? Weil nicht jeder Firmenrechner sich Shareware reinziehen darf, aber Zips seit Jahren bei Windows onbord sind ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sqoops87
Zitat: Original erstellt von Sqoops87: ... Wenn ich das mit Übergang mache, kann ich immer nur eine Fläche anwählen der Nockenscheibe, aber nicht die gesamte. ...
Das ist normal. Die Übergangsabhängigkeit sucht sich die Folgeflächen selbständig. Tangential bezieht sich hingegen nur auf eine Fläche und deren Verlängerung, funktioniert für Nockenscheiben also nur, wenn die Fläche aus einer einzigen Splinekurve erstellt wurde. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 06. Jan. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sqoops87
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:Tangential bezieht sich hingegen nur auf eine Fläche und deren Verlängerung, funktioniert für Nockenscheiben also nur, wenn die Fläche aus einer einzigen Splinekurve erstellt wurde. [/B]
Danke ebenfalls, das mit der Splinekurve war mir neu. Jetzt weiss ich wenigstens warum es mir nicht klappen wollte als ich eine Kulissensteuerung mit den normalen Konstruktionsbefehlen erstellt habe. Als ich dann notgedrungen eine Ellipse mit der Rolle verknüpft hatte funzte das nämlich problemlos. Gruß Reimund
------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
