| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Rohrschlange: Spiralenden zuschneiden (3336 mal gelesen)
EmmJott Mitglied Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Beiträge: 162 Registriert: 23.01.2009 HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 04. Jan. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand, wie man am einfachsten die Enden einer Spirale entsprechend der schwarzen Markierung zuschneiden kann? Der rot eingezeichnete Winkel ist bekannt. Der Querschnitt der Spirale ist kein Kreis sondern eine Ellipse, wobei die Hauptachsen der Ellipse parallel zu den Achsen des Koordinatensystems verlaufen Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
Hallo, - Raider Spiralenden anpassen, nur springt mir da die Steigung. Kann man rausbekommen wie diese dann berechnet wird. - 3D Skizze anlegen und darin eine Spiral erzeugen, nun eine Skizze auf das Ende legen und dann sweepen. sei herzlich gegrüsst Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
Ich denk', da ist ein Denkfehler. - 3D-Spirale erzeugen - Arbeitsebene auf Anfang der Spirale - Kreis auf AE um Spiralen-Anfangspunkt - Sweepen Dann ist bereits alles erledigt. Und im achsparallelen Schnitt gibt's wieder was ellipsenähnliches. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Mann, klar. 3D-Skizze war das Stichwort. Dankeschön. Ich muss mir aber eine Arbeitsebene erzeugen, die bereits um den genannten Winkel geneigt ist. Dann bleibt zwar nach dem Sweeping am Beginn der Spirale eine Ecke stehen, die muss ich dann durch ein entgegengesetztes zweites Sweeping rausschmeißen. Mal schauen, wie ich das optimiert bekomme. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
erstellt am: 04. Jan. 2011 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
Und am besten wieder erst als Vollkörper speepen und dann mit Wandstärke aushölen. Ist wesentlich performanter als gleich einen Ring zu sweepen oder ein zusätzliches Differenz-Sweeping. Eventuell ist ein Helix-Sweeping auch in der Zeichnung performanter als ein Spiral-Element. Versuch macht kluch ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
erstellt am: 04. Jan. 2011 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Man kann doch aber auch Anfang (und auch Ende) "flach" einstellen (3. Karte des Dialogs), dann sind auch ohne geneigte Arbeitsebene die Enden sauber und der Querschnitt unverfälscht. ...
Vielleicht habe ich es nicht richtig verstanden, aber war die Frage im Eingangsbeitrag nicht gerade die, nach einer zur Steigung passend geneigten Schnittebene? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Nee, nee.- AE-Icon anklicken - 3D-Spirale anklicken - Anfangspunkt klicken Dann liegtse senkrecht zum Pfad, die AE
Stimmt, das hatte ich vor zwei oder drei Jahren schon mal. Wie heißt nochmals die Krankheit, bei der man jeden Tag neue Leute kennenlernt ? ;)
Zitat: Und am besten wieder erst als Vollkörper speepen und dann mit Wandstärke aushölen. Ist wesentlich performanter als gleich einen Ring zu sweepen oder ein zusätzliches Differenz-Sweeping.Eventuell ist ein Helix-Sweeping auch in der Zeichnung performanter als ein Spiral-Element. Versuch macht kluch ...
Dazu hatte ich kurz vor Weihnachten einen Thread eröffnet. Den werde ich nochmals reanimieren, wenn ich ein Ergebnis habe.
Zitat: Man kann doch aber auch Anfang (und auch Ende) "flach" einstellen (3. Karte des Dialogs), dann sind auch ohne geneigte Arbeitsebene die Enden sauber und der Querschnitt unverfälscht.
Hm. Das was ich dort finde, ist eigentlich nur für Federn sinnvoll. Ich habe hier eine Rohrschlange, an deren Ende ich einen Schweißbogen setzen will, so dass sich ein sauberer stetiger Übergang ergibt. Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von EmmJott am 04. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
Ist alles nur 'ne Frage der Technik, Matthias Wenn man öfter sowas macht, sollte man die Tricks kennen. Für diese einfachen - nicht patentwürdigen - Probleme diskutiert sich das recht gut am konkreten 3D-Modell. Sonst gibt's doch nur Sprachverwirrung .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
Zitat: Original erstellt von EmmJott: ... eigentlich nur für Federn sinnvoll. ... sauberer stetiger Übergang...
Kommt drauf an, wie die Rohrwendel angeschlossen wird. Mit dem Rohrbogen von radial kannst Du natürlich gleich passend in die Steigung gehen. Einen sauberen stetigen Übergang bekommst Du aber mit beiden Methoden. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
