Thema: eingefügte Objekte in Zeichnungsvorlage werden nicht dargestellt !!! (2399 mal gelesen)
GTM Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 04.01.2011 Bastey Inventor 2011 Windows 7
erstellt am: 04. Jan. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite auf Arbeit mit Inventor 2011(Windows 7) und versuche gerade eine Zeichnungsvorlage zu erstellen, in der das Firmenlogo und eine Verzahnungstabelle integriert sein sollen...Das Einfügen des Logos und der Tabelle funktioniert soweit, aber wenn ich die Vorlage unter Templates speicher und dann über Inventor versuche die Vorlagendatei zu öffnen, erscheinen die eingefügten Objekte nicht mehr, obwohl sie in der Vorlage drin sind (also es öffnet sich nur die ganz normale Zeichnungsvorlage) An was kann das evtl liegen? Muss ich den Speicherort der eingefügten Objekte auch unter Templates abspeichern? Danke im Voraus für eure Hilfe!! lg basti
erstellt am: 04. Jan. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTM
Hallo basti, Das macht IV so: Die Zeichnungsvorlage ist visuell leer, bis auf Rand und Schriftkopf. Also müsstest Du das Logo logischerweise in den Schriftkopf integrieren, und sämtliche sonstige Einfügungen z.B. als Skizzierte Symbole anlegen. Das mit den Tabellen ist ein anderes Thema, die werden recht schlecht unterstützt soweit ich mich erinnern kann, nichtmal die Zwischenablage machen die mit (hat sich im IV2011 vll etwas gebessert). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTM
Zitat: Original erstellt von GTM: Muss ich den Speicherort der eingefügten Objekte auch unter Templates abspeichern?
Hast du etwa verknüpft! Symbole etc. sind zwar bei neuen Zeichnungen im Ordner, müssen aber manuell auf's Blatt aufgebracht werden. kann man nur hintenrum lösen, indem man es in den Schriftkopf integriert.
GTM Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also das Logo hatte ich bisher nur über "verwalten"->"objekt einfügen" in die Zeichnung eingefügt. Allerdings weis ich grad nich so genau, wie du das mit dem verknüpfen im Schriftkopf meinst? entschuldige, wenn ich blöde fragen stelle, aber ich bin noch nicht so bewandert mit dem programm... und das einfügen von Tabellen ist dann nicht möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTM
(Nachträgliches) Einfügen von Tabellen ist möglich, aber das Vollpfropfen der Vorlage unterbindet IV sinnvollerweise! "Schriftfeld" in die Brettsuche eingeben, liefert haufenweise Lesestoff zu deinem Anliegen. Hier hat es mal eine gute Zusammenfassung des Themas gegeben.
GTM Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für die hilfe, hat mir bei meinem problem schon sehr weitergeholfen... nun stellt sich jedoch schonwieder das nächste problem: ich würde gern den masstab im schriftkopf so einfügen, dass er sich automatisch mitverändert. Ich hab schon ein Download für ne iProperties Collection gefunden, die aber allerdings nur für 32Bit ist un mein Betriebssystem 64 Bit ist! Kennt vllt jemand einen Link, wo man iProperties auch für 64Bit-Versionen runterladen kann?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
