| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Inv2010 - Skizze auf Stepdatei (979 mal gelesen)
Alexander.Scheufens Mitglied Techniker, Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 29.10.2010
erstellt am: 04. Jan. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, und noch ein erfolgreiches neues Jahr. Wenn ich im Inventor2010 ein Stepteil importiere, dann liegt da immer automatisch eine Skizze drauf, in der man den Ursprung sieht. Dann muss man immer erst die Skizzen ausschalten, sonst hat man in der Baugruppe ganz viele Skizzen eingeblendet mit den Fadenkreuzen drin. Kann man das einstellen, dass beim Import von Stepteilen die Skizze nicht automatisch erscheint? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander.Scheufens
Hallo Alex, Da hast Du ein älteres Template als Norm.ipt im IV 2010 wiederverwendet, wo eine Erstskizze drin ist. Das ist nicht nur wegen dieser unnötigen Skizze störend, sondern kann auch allerlei (spätere) Defekte verursachen. Einfach die originale Norm.ipt vom IV 2010 verwenden, und es müsste gut sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gaht nicht darum, wenn ich ein neues Teil erstelle, sondern wenn ich ein Stepteil bei zB Festo runterlade und das dann einlese. dann hab ich diese Skizzen drin. Das ist nur bei Stepteilen so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander.Scheufens
Eben genau darum: Beim Import eines STEP verwendet IV die Norm.ipt, und wenn in dieser Norm.ipt eine Erstskizze drin ist, ist die in jeder importierten Komponente ebenfalls drin. Früher mal, als IV noch nicht den Ursprung (je nach Einstellung) automatisch in jede Skizze projiziert hat, haben viele User sich damit beholfen, in der Norm.ipt eine Erstskizze mit projiziertem Ursprung anzulegen. Darum mein Verdacht, dass Du eine benutzerangepasste Norm.ipt aus einem früheren Release mitschleppst - was per se schon gefährlich sein kann, auch ohne diesen Skizzenursprungsmurks. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander.Scheufens
erstellt am: 04. Jan. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, ich hab die Skizze entfernt und jetzt geht es richtig. Jetzt muss ich dann wenn ich ein neues Teil mache eben die Skizze immer einfügen. Nur kommt jetzt noch ne Fehlermeldung wenn ich das Stepteil öffnen will. Im Anhang hab ich die Meldung mal kopiert. Wenn ich die Meldung dann wegklicke dann geht es auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander.Scheufens
Zitat: Original erstellt von Alexander.Scheufens: ... Jetzt muss ich dann wenn ich ein neues Teil mache eben die Skizze immer einfügen...
Nein, eben nicht! Kannst Du alles in den Anwendungsoptionen einstellen: Ob beim Öffnen eines neuen leeren Teiles eine Skizze erstellt wird, wenn ja auf welcher Ebene, und ob der Ursprung reinprojiziert werden soll. Das braucht man ausnahmsweise nichtmal zwingend unter <F1> nachlesen, die Anwendungsoptionen sind da weitgehend selbsterklärend. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander.Scheufens
Importoptionen anpassen und den Importlog auschalten. Aus irgendeinem Grund darf bei dir der Log des Importes nicht als OLE-Objekt in die IV-Datei reingehängt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
