| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Inventor 2011 persönliche Grundeinstellungen (10172 mal gelesen)
1981x Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 06.11.2010 Acer Aspire 5742g i5-460M 4 GB DDR3 RAM NVIDIA GeForce GT 420M Win 7 Ultimate 64bit Inventor 2012
erstellt am: 02. Jan. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bietet Inventor 2011 die Möglichkeit für persönliche Grundeinstellungen? Fall 1: Neue .idw´s automatisch im Format A3 öffnen Fall 2: Bei Bemaßungen automatisch nur die wirklich benötigten Stellen hinter dem Komma anzeigen (da wird man teilw. ganz kirre, wen man jedes Maß einzeln anklicken und die Nullstellen hinter dem Komma von Hand ausblenden muss) Fall 3: Im Bemaßungsfenster das Feld für den Schnellzugriff oberhalb der Sonderzeichen von Grad in Durchmesser ändern. Denn das Durchmesserzeichen brauche ich wesentlich häufiger als das Gradzeichen. Fall 4: Mittelliniendarstellung in .idw automatisch der Größe des Bauteils anpassen. Werden mir meist als fast durchgezogene Linien angezeigt Danke, Gruß Sven [Diese Nachricht wurde von 1981x am 02. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1981x
erstellt am: 02. Jan. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1981x
Zitat: Original erstellt von 1981x: ... bietet Inventor 2011 die Möglichkeit für persönliche Grundeinstellungen? ...
Fall 1: Eine Vorlage erstellen, in der das eingefügte Blatt A3-Format hat. Fall 2: Den verwendeten Bemaßungsstil in der Vorlage und/oder der Stilbibliothek entsprechend anpassen (siehe Bild). Fall 3: Das ist leider nicht voreinstellbar. --- EDIT --- Da war Nighty mal wieder schneller. Es steht also 1:1 für dieses Jahr. ---
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
1981x Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Fall 1: Eine Vorlage erstellen, in der das eingefügte Blatt A3-Format hat.
In den Grundeinstellungen geht das nicht irgendwie? So das ich nur noch auf neu und idw klicken muss? Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Fall 2: Den verwendeten Bemaßungsstil in der Vorlage und/oder der Stilbibliothek entsprechend anpassen.
*Gibt es hierfür irgendwo eine genauere Beschreibung? Bin leider völliger Anfänger was Konstruktion und Inventor betrifft* Ok, habe dein Bild eben erst entdeckt und die Stilbibliothek gefunden. Nur das automatisch die Nullstellen hinter dem Komma weggelassen werden kann ich hier nicht einstellen. Wenn ich jetzt z.B. ein Maß von 5,6 mm habe, möchte ich das es auch so angezeigt wird. Wenn es nun 5 mm sind, sollen die Stellen hinter dem Komma weggelassen werden. In der Stilbibliothek kann ich aber nur sagen wieviel Stellen hinter dem Komma generell angezeigt werden sollen Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Fall 3: Das ist leider nicht voreinstellbar.
Ok, trotzdem Danke
erstellt am: 02. Jan. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1981x
Zitat: Original erstellt von 1981x: ... In den Grundeinstellungen geht das nicht irgendwie? So das ich nur noch auf neu und idw klicken muss? ...
Die Vorlage enthält diese Grundeinstellungen. Das "idw" auf das man da klickt ist die Vorlage. Zitat: Original erstellt von 1981x: ... Gibt es hierfür irgendwo eine genauere Beschreibung? ...
Ja. In jedem guten Schulungsbuch, im Hilfesystem von IV, das über die Taste F1 erreichbar ist (Stichworte: Bemaßungsstil, Stil- und Normeneditor, Stilbibliothek) und in vielen Beiträgen hier im Forum (über die Suchfunktion auffindbar) gibt es reichlich Beschreibungen hierzu. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 02. Jan. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1981x
Zitat: Original erstellt von 1981x: ... Nur das automatisch die Nullstellen hinter dem Komma weggelassen werden kann ich hier nicht einstellen. ...
Doch, die Option heißt "Nachfolgende Nullen", da herum habe ich doch in meinem Bild extra ein gelbes Rechteck gezeichnet. Zitat: Original erstellt von 1981x: ... Wenn ich jetzt z.B. ein Maß von 5,6 mm habe, möchte ich das es auch so angezeigt wird. ...
Dazu dient die Option "Genauigkeit", die dann mindestens eine Nachkommastelle haben sollte, üblich sind zwei oder drei Nachkommastellen. Zitat: Original erstellt von 1981x: ... und die Stilbibliothek gefunden ... In der Stilbibliothek kann ich aber nur sagen ...
Bitte nicht die Stilbibliothek mit dem Stil- und Normeneditor verwechseln. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1981x Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, habe alles soweit gefunden und verstellt. Erstmal vielen Dank für die Hilfe. Hast du vielleicht oben zu Fall 4 noch eine Lösung? Denn wenn ich versuche in der Stilbibliothek die Maße hierzu zu verändern, tut sich irgendwie nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1981x
Zitat: Original erstellt von 1981x: ... Hast du vielleicht oben zu Fall 4 noch eine Lösung? ... Fall 4: Mittelliniendarstellung in .idw automatisch der Größe des Bauteils anpassen. Werden mir meist als fast durchgezogene Linien angezeigt ...
Die Darstellung der Mittellinien wird über den Mittelpunktmarkierung-Stil und den Linientyp des Layer-Stils gesteuert. Beide werden über den Objekststandards-Stil der aktiven Norm zugewiesen. Von der Bauteilgröße ist die Mittelliniendarstellung aber grundsätzlich unabhängig. Die Mittelliniendarstellung erfolgt auch losgelöst vom Ansichtsmaßstab immer 1:1 bezogen auf das Blatt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plumps2ooo Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 258 Registriert: 15.11.2006 Desktop HP Z230 Tower Workstation Autodesk Inventor 2015 Laptop Dell Precision M6600 7 64Bit Professional SolidWorks 2015
erstellt am: 17. Jul. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1981x
Moin, ich habe zu diesem Thema eine Frage. Bei einer Detailansicht schreibt Inventor den Maßstab in Klammern hinter die Bezeichnung. Wo kann ich das einstellen, dass er den Maßstab ohne Klammer unter die Bezeichnung schreibt. Herzlichen Dank Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2013 Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 17. Jul. 2015 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1981x
Hallo Hannes, im Stileditor unter dem obersten Punkt Norm, die aktuelle wählen und dann in der Registerkarte Ansichtenvoreinstellungen den Ansichtstyp wählen und die Anzeige wie gewünscht einstellen. ------------------ MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1981x
