| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: IDW als DXF abspeichern ?? (11288 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 01. Jan. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jan. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Zitat: Original erstellt von ROLF 2: ... wie kann ich unter IV 2011 eine IDW als DXF abspeichern ? ...
Das geht mit dem Befehl "Kopie speichern unter" (nicht "Speichern unter"). Und nicht vergessen die Export-Optionen einzustellen ... (Siehe Bilder im Anhang) ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2011 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 02. Jan. 2011 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Nicht mehr versteckt, als wenn man aus dem 3D-Modell ein Fremdformat exportieren will. ...
Nein, Nighty, da hat ROLF2 schon irgendwie auch recht. Aus dem 3D-Modell kann man dafür nämlich den Befehl "Exportieren" verwenden. In der Zeichnung geht das nicht. Da sind beim Exportieren die CAD-Formate ausgegraut. Ob Adesk damit wohl meint, dass DWG und DXF keine CAD-Formate sind. In beiden Fällen geht es natürlich klassisch mit "Kopie speichern unter". Aber das finden nur alte Hasen und Anhänger der antiquierten (falschen) UI logisch. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MB21 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 158 Registriert: 04.07.2007 HP Workstation Z400 SFF Intel Xeon CPU,W3550 @ 3,07 GHz, 18GB-RAM Win 7 PRO x64 NVIDIA Quadro 4000 --------------------- HP SpacePilot Dual Monitor --------------------- Inventor 2011 Pro PSP 2011 Office 2003 PSP Tool_J.Wagner
erstellt am: 03. Jan. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo Zusammen, und noch ein gutes neues Jahr. Versteh ja schon das man (Autodesk) sein Programm natürlich verschönen will, aber ist es zwingend notwendig, immer wieder neue Untermenüs an zu legen, mit Dingen die an anderer Stelle schon lang vorhanden sind? Das sehe ich anders, solange ich keine Steigerung der Produktivität sehe! Wenn es Punkte öfter gibt "stolpert" man vielleicht schneller drüber, aber die Übersichtlichkeit bleibt auf der Strecke. Eine schlanke Struktur wird immer die bessere sein--- weil weniger Verschachtelt---leichter zu finden.... Wird aber Ansichtsache bleiben, meiner Meinung nach... ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2011 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Aber das finden nur alte Hasen und Anhänger der antiquierten (falschen) UI logisch.
Sieht so aus . Aber Rolf ist kein IV-Grünschnabel, der sollte das wissen ... Wobei die Osterfestspiele bald in die dritte Runde gehen und von den Fehlern in der neuen UI keine abhanden gekommen sind , dafür Neue dazugepackt wurden. Aber das ist eine andere Geschichte ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
