Thema: Prägung (2453 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007
erstellt am: 29. Dez. 2010 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte einen Text gespiegelt auf einem Bauteil platzieren und dann mit dem Befehl Prägung erhaben darstellen. In der Baugruppe ist das möglich, geht das im Bauteil auch? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2010 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von cadmetall: Hallo zusammen,ich möchte einen Text gespiegelt auf einem Bauteil platzieren ... geht das im Bauteil auch? ...
Ja das geht in einem Bauteil auch. Die Skizze mit dem Text darf dann nur nicht auf einer Bauteilfläche definiert werden, da bei Bauteilen die Normalenrichtung der Flächen immer vom Bauteil weg zeigt und daher der Text nicht gespiegelt erscheint. Die Skizze muss vielmehr auf einer Arbeitsebene erstellt werden, deren Normalenrichtung in das Bauteil hinein zeigt. Die Normalenrichtung der Arbeitsebene kann mit dem Befehl "Normale umkehren" aus dem Kontextmenü der Ebene geändert werden. Falls der Text eben verlaufen sollte, muss übrigens nicht geprägt werden. Ein Skizzentext kann auch extrudiert werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
cadmetall Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2010 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für deine schnelle Antwort, klappt. Noch eine Nachfrage. Mein Text ist rot, mein Volumenkörper ist gelb, bei der Prägung Gravur (Vertiefung) erscheint die Gravur auch gelb nicht rot. Kann ich die Vertiefung farblich nicht ändern? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von cadmetall: ... Noch eine Nachfrage. Mein Text ist rot, mein Volumenkörper ist gelb, bei der Prägung Gravur (Vertiefung) erscheint die Gravur auch gelb nicht rot. Kann ich die Vertiefung farblich nicht ändern? ...
Zunächst einmal kann der Farbstil eines jeden flächenerzeugenden Elementes in seinen Eigenschaften über das Kontextmenü des Elementes geändert werden. Bei einer Prägung gibt es noch die spezielle Einfärbung der Text-Grundfläche, die aber vom Element ggf. überschrieben wird. Darüber hinaus kann auch jede Fläche des Modells über ihr Kontextmenü "Eigenschaften" im Farbstil geändert werden. Die Farbe des Textes in der Skizze hingegen ist für das Element unerheblich. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2010 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
