Thema: Projektdatei mit Ordnerstruktur kopieren mit Pack&Go (1699 mal gelesen)
Mr. Monopoly Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 19.10.2010
erstellt am: 28. Dez. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benutze Inventor 2011 Pro. und möchte Projekte mittels Pack&Go kopieren, nur dabei würde ich gerne die von mir angelegte Ordnerstruktur behalten. Ist das bei Pack&Go möglich oder mache ich was falsch? Habe dazu ein Beispiel angehängt. Vielen Dank schon mal für die Infos ! Gruß Mr. Monopoly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Monopoly
Zitat: Original erstellt von Mr. Monopoly: Ist das bei Pack&Go möglich oder mache ich was falsch?
Ja und Ja . Die Optionen im P&G-Dialog korrekt einstellen. Stile und Templates brauchst du im Normalfall nicht mit und "alles in einen Ordner" sollest du hier auch deaktivieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Monopoly
Zitat: Original erstellt von Mr. Monopoly: ... würde ich gerne die von mir angelegte Ordnerstruktur behalten. ...
Die vorhandene Ordnerstruktur selbst ist aber schon merkwürdig. In dem Ordner, der die Unterordner für "Templates" und "ContentCenter" beherbergt, haben IV-Daten nichts verloren. Auf keinen Fall darf das der Arbeitsbereich oder eine Arbeitsgruppe sein. Wenn dem so ist, wird auch Pack&Go da nichts Vernünftiges herausholen können. Und dann frage ich mich auch, wozu die ganzen Arbeitsgruppenpfade dienen sollen. Das hat man vielleicht früher mal so als Notlösung gemacht, als es noch keine "Häufig verwendete Unterordner" in den Projekten gab. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Pfade nutze ich für meine Zeichnungen von den einzelnen Baugruppen, wenn es aber eine bessere Möglichkeit gibt sich das ganze übersichtlicher darstellen zu lassen, wäre super, wüsste ich halt nur nicht wie . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Monopoly
Hallo Mr. Monopoly, Wieviele Daten insgesamt wird das Projekt umfassen? Hunderte oder Tausende? An sich positiv auffallend sind die sehr kurzen Dateinamen (das spart möglicherweise längerfristigen Ärger mit den Windows-Dateinamenlängen), aber ist bei der Namensgebung auch sichergestellt dass es niemals nirgends Namensduplikate gibt? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
