| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Extrusion auf runde Flächen (5032 mal gelesen)
Otera Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 09.09.2010 Inventor 2011 Pro AutoCAD Mechanical 2011 Windows 7 Pro 64Bit RAM 16GB ATI FirePro V4800 (Fire GL)1GB Intel Core i5 3,6 GHz
erstellt am: 28. Dez. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ist es möglich auf runde Flächen zu extruieren? Bei meiner Rohrabzweigung (siehe auch Beitrag: "Zwei Rohre auf Eines") soll ein zusätzlicher Block als Verschleißschutz angebracht werden. Aber ich komm nur soweit, dass der Block die Rohre durchdringt! Wie kann ich (oder kann ich überhaupt?) auf Außenflächen die nicht parallel bzw. eben zur Extrusionsskizze liegen extruieren? Oder gibt es für solche Fälle gar eine andere Vorgehensweise? Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 28. Dez. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Extrusion Option "Bis" unter Optionen "Minimaler Modus" Danach das neue Element spiegeln ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Otera Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Modellierungsfehler: Der Arbeitsteil wird mit der Ausführungsebene Und/oder dem Bauteil nicht vollständig ausgeführt. Ändern Sie die Ausführungstypdefinition oder die Element(profil-)position Ich denke, das liegt daran, das ich auf mehrere Flächen extruieren muss!? Ich versuch mal den Block so aufzuteilen, dass ich nur auf eine Fläche extruieren muss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Zitat: Original erstellt von Otera: Ich denke, das liegt daran, das ich auf mehrere Flächen extruieren muss!?
Du mußt nur den Haken bei den "erweiterten Flächen" setzen. BTW: Eine Extrusion wird extrudiert. Das D im Verb ist kein Schönheitsfehler .
Otera Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Otera Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab´s hinbekommen, hab mehrere Skizzen/Extrusionen gemacht! Vielen Dank, klasse Forum Gruß Dennis PS: Im Januar gib´s ein Upgrade auf IV11, hoffe ich krieg bei uns ne Update-Schulung durch, damit ich hier nicht mehr so viel Fragen muss!!
erstellt am: 28. Dez. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Zitat: Original erstellt von Otera: ... Ich denke, das liegt daran, das ich auf mehrere Flächen extruieren muss ...
"Zur Nächsten" wäre dann die richtige Endbedingung. Damit kann gegen einen Volumenkörper oder Flächenverbund extrudiert werden. Zitat: Original erstellt von Otera: ... hab mehrere Skizzen/Extrusionen gemacht! ...
Das klingt aber sehr nach Bastelkram ... Zitat: Original erstellt von Otera: ... Im Januar gib´s ein Upgrade auf IV11, ...
Von IV2008 auf IV11 wäre aber kein Upgrade sondern ein Downgrade um eine Version. Oder ist vielleicht IV2011 gemeint, was ein Upgrade um drei Versionen wäre? Dann ist die Schulung aber hoffentlich auf mindestens drei Tage angesetzt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
