Thema: Formel in idw einfügen (3933 mal gelesen)
Grimbart Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 289 Registriert: 03.01.2007
erstellt am: 27. Dez. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo InventorUser, wie kann ich die Formel (s. Anhang), mit WinWord 2003 erstellt, in einen idw kopieren (oder in einem idw erstellen)? Gibt es ev. einen Formeleditor für den Inventor 2011? Vielen Dank und Gruß vom Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 27. Dez. 2010 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
irvine Mitglied Techniker Maschinenbau / Produktmanager
Beiträge: 68 Registriert: 07.04.2005
erstellt am: 27. Dez. 2010 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
schönen Abend! ...oder du kannst als Objekt auch gleich ein Word-Dokument einfügen (wie beschrieben), und in dieses dann per Copy/Paste direkt deine bereits bestehende Formel einfügen. Hat den Vorteil, dass du um die reine Formel herum noch weitere Infos/Formatierungen aus Word in die IDW reinholen kannst. LG erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 289 Registriert: 03.01.2007 Windows10,64bit, ASUS-Mainboard PC V8-P8H67E BB i5 3.1GHz, 8 GB DDR3, Samsung SSD 500GB Graphikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660 AVIRA-Virenscanner TurboCAD pro Platinum 2017 64-bit Solid Edge für Hobbyisten
erstellt am: 28. Dez. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst möchte ich mich für Eure Antworten bedanken! Leider muß ich nachfragen, denn das mit dem Formel einfügen bekomme ich nicht hin. 1. Vorschlag Huebner: Ich kann mit „Verwalten-> Einfügen->Objekt einfügen->Microsoft Formel-Editor 3.0“ den Formeleditor im idw öffnen und eine Formel erstellen – aber ich bekomme die Formel nicht in den idw hinein. Was mache ich falsch? 2. Vorschlag Erwin: Auch Dein Vorschlag will mir nicht gelingen. Wenn ich die Formel (ev. mit Drumherum) kopiere und versuche, sie im IV-idw einzufügen, fehlt mir im idw der RMT-Befehl „Einfügen“. Nehme ich dagegen nach dem Word Copy-Befehl im Inventor das IV-Menü „Verwalten->Einfügen->Objekt einfügen“, kann ich keine Befehlssequenz erkennen, mit der ich die Formeln (ev. mit "Zubehör") einfügen könnte. Viele Grüße Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo InventorUser, ich bin jetzt etwas weiter. Word-Dokumente (Text und Formeln) können in den Inventor mit "Extras->Zwischenablage->Inhalte einfügen" eingefügt werden (Vermutlich hat dies Erwin so gemeint). Allerdings tritt jetzt ein neues Problem auf: Wenn ich den Text im idw mit "RMT-Bearbeiten" bearbeiten möchte, kommt die Meldung "Serveranwendung konnte nicht gestartet werden". Was bedeutet diese Meldung? Gruß Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Da ich ja ohnehin diese ganze Windows OLE-Verknüpferei nicht mag und schon gar nicht ein vollständiges Word-Dokument wegen einer Formel in eine IDW einfügen würde, fehlt mir hier noch ein recht simpler Vorschlag, zu dem Grimbart sogar schon die Vorlage als Anhang im Eröffnungsbeitrag mitgeliefert hat: Warum nicht einfach die Formel als Bitmap einfügen? Ich würde ein skizziertes Symbol erstellen, das Bitmap mit der Formel einfügen (nicht verknüpfen), einen Einfügepunkt definieren und fertig. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2010 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
hello together, Stimmt, das Einfügen von Objekten ist nicht wirklich super. Ich hatte mal dasselbe Problem, und dabei wollte ich mir anstatt eines statischen Bildes lieber das Word-Objekt einfügen, um die Formel jederzeit wieder verändern zu können. Nachteilig ist allerdings, dass ich die eingefügten Objekte nur in geratener Originalgröße einfügen konnte (habe mit der Maus am Rahmen herumgezupft) @Grimbart: Ich hatte in der IDW über "Verwalten->Einfügen->Objekt einfügen" ein normales Word-Dokument eingefügt (das auch gleich mit Word zum Bearbeiten geöffnet wird). Im Hintergrund hatte ich als zweites Wordfenster mein Originaldokument inklusive der Formel geöffnet. Dann konnte ich einfach zwischen den beiden Word-Dokumenten hin- und herkopieren. Am Ende einfach das IV-Word-Dokument schließen, und schon hat man den ganzen Plunder in der IDW drin. Problem ist dann nur noch das *#)&!2 Sch...öne Objekt auf die gewünschte Größe großzuziehen Kommt auf dem Monitor superdoof - weil verzerrt - ist aber auf dem Ausdruck relativ ok (muss man einfach bisschen ausprobieren). :-) viel Erfolg und hoffentlich gibts mal noch ne elegantere Methode! Schöne Grüße erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
