| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Lernprogramm startet nicht (3728 mal gelesen)
DevUser Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 16.12.2010 Win7 Pro 32bit Inv Pro Suite 2011
erstellt am: 26. Dez. 2010 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand bei diesem Problem helfen (siehe Snapshot)? Habe schon alles mögliche ausprobiert (Einstellungen im IE8 verändert usw.), aber leider ohne Erfolg. Welche ActiveX-Steuerelement sind hier gemeint? Kann man die irgendwo downloaden und installieren? Grüße DevUser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 26. Dez. 2010 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DevUser
DevUser Mitglied
erstellt am: 26. Dez. 2010 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Dez. 2010 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DevUser
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 26. Dez. 2010 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DevUser
Das sollte eigentlich nicht passieren, wenn die Hilfe-Dateien lokal gespeichert sind. Beim ICON "Projekte" ist z.B. folgender Link hinterlegt: Icon selbst: mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\Autodesk\Inventor%202011\Help\ADMTutorial_15_0.chm::/thumb_level1_projects.png Verknüpfter Link mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\Autodesk\Inventor%202011\Help \ADMTutorial_15_0.chm::/tutorial_learning_path.htmDie Links einfach mal in die Adressleiste des Internet Explorer einfügen: Die Verwendung bzw. das Ausführen von Skripts und ActiveX Steuerelementen muss dann erlaubt werden, sofern eine derartige Meldung in der Informationsleiste des IE erscheint (Dazu siehe IE>Internetoptionen>Sicherheit). Man kann auch direkt die Datei "C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2011\Help\ADMTutorial_15_0.chm" öffnen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DevUser Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Hinweise! Konnte das Problem selbst lösen. Der Grund war mal wieder mein Benutzer, dieser scheint irgendwelche Probleme zu machen. Warum weis ich nicht?!?! Gleiches Problem wie mit der Aktivierung von Inventor. Also, unter einem anderen Benutzer funktioniert alles einwandfrei. Ich frag auch gar nicht mehr nach einem Warum, ich machs einfach unter einem neuen Benutzer und den alten werde ich VERNICHTEN! Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung. Grüße DevUser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
