Thema: DWG umwandeln in 3D Modell (6874 mal gelesen)
WielandBernhard Mitglied Maschienenbaumechaniker
Beiträge: 3 Registriert: 25.12.2010 Programme:<P>Autodesk Inventor 2008 Autodesk AutoCAD 2008
erstellt am: 26. Dez. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem beim erstellen eines 3D Modell aus einer DWG Zeichnung. Ich habe schon die einzelnen Ansichten in eine Skizze gelegt und dann Extruiert aber das Ergebnis gefällt mir nicht so gut weil Element die um die Ecke gehen ich nicht richtig Extruieren kann und die Schrift die im Autocad so sauber ist, aber im Inventor unschön und verschoben ist. Nun wollte ich euch fragen ob es nicht möglich wäre direkt in Autocad oder Inventor ein 3D Modell aus den Ansichten zu erstellen ohne lang zu probieren. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Schöne Feiertag Bernhard Wieland [Diese Nachricht wurde von WielandBernhard am 26. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 26. Dez. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WielandBernhard
Hallo Bernhard ! Willkommen hier im Forum. Hilfreich zur Beantwortung Deiner Fragen wäre
a) Die Angabe über Deine IV-Version (Sys-Info ausfüllen) b) ein Screeshot oder die DWG-Datei als Anhang c) Das Ergebniss zu dem Du bisher gekommen bist als Screenshot oder Anhang Gruß, Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke Bernhard für die schnelle Antwort. Ich benütze eine Inventor 2008 Version mit AutoCAD 2008 Im Bild des 3D Modell habe ich dort einen roten Strich hingemacht dort wo die Nut über den Radius weiter laufen sollte. Vielen Dank Gruß Bernhard Wieland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2010 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WielandBernhard
Hallo Bernhard, die Nute muss nicht nur weiterlaufen, sie muss sogar ihren Querschnitt verändern. Das ist nicht ohne. Im Anhang ein Vorschlag. Die Datei kann ich Dir nicht zur Verfügung stellen, da ich IV 2011 benutze. Was ist das denn für ein Teil ? Sieht fast aus wie eine historische Kleiderspange. BTW: Der Import von 2D-Ansichten ist nicht immer das optimale Mittel. Meist ist eine neues, sauberes, selbst erstelltes Modell besser. Gruß, Bernhard [EDIT]Anhang defekt behoben[/EDIT] ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 26. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2010 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WielandBernhard
Zitat: Original erstellt von WielandBernhard: und dann Extruiert
Du meinst extru diert , oder? Wenn du das Bauteil nach Blech umwandelst, kannst du die Nut auch über die Biegezone hinweg ausklinken. Man muß nicht immer mit der Blechstärke klinken, man kann damit auch "ritzen" . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WielandBernhard
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...die Nut auch über die Biegezone hinweg ausklinken...
Dann entsteht aber bei dieser Form ein Hinterschnitt. Das Problem ist die unterschiedliche Materialstärke in der Abkröpfung. Wenn hier eine durchgehende Materialstärke wäre, könnte man die Nuten in der Abwicklung erstellen oder ein Biegeteil verwenden. Aber auch hier Hinterschnitte. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle und besonders Fetzermann, Sorry das ich mich jetzt erst wieder melde, aber wir waren ein paar Tage bei den Verwandten. Ich habe vorhin noch ein wenig rumprobiert aber das muss ich lassen. Dafür fehlt mir die Erfahrung und KnowHow. Vielen vielen Dank für die guten Tipps und die Aufwendig gemachten Gif Animationen. Letztendlich habe ich aufgegeben, weil wenn ich die DWG Konturen in eine Skizze beim Inventor einfüge dann haben sich die Linien schon eigenständig verschoben. Und ein 1:1 Modell ist daher für mich nicht mehr möglich. Dieser Clip gehört für einen Kugelschreiber. Vielen Vielen Dank noch mal an euch alle. Gruß Bernhard
