Thema: Baugruppe (1670 mal gelesen)
Techniker1986 Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 04.01.2010
erstellt am: 24. Dez. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab noch kurz eine Frage. Mach gerade eine Baugruppe und die hats mir jetzt als Zusatz noch auf Detailgenauigkeit umgestellt. Macht das was oder wie bekomm ich das wieder raus. Danke euch für die Antwort Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
erstellt am: 24. Dez. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Dez. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Gern geschehen, einfach F1 betätigen und nach Detailgenauigkeit suchen und durch arbeiten. Oder im Subscriptionscenter/Stundentenportal die diesbezügliche sehr anschauliche Übungen durcharbeiten. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Nachtrag: das sehr schöne ist die Hilfe bei IV ist sehr gut und leicht verständlich. Durch deine Frage wusstest du ja auch schon, das es sich um eine Detailgenauigkeit handelt...-> F1 [Diese Nachricht wurde von freierfall am 24. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Dez. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Dez. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Zitat: Original erstellt von Techniker1986: ... Wie deaktivier ich sie?
"Baugruppe" ist kein sehr aussagekräftiger Thread-Titel, wenn es um das Löschen einer Detailgenauigkeitsdarstellung geht ... Man deaktiviert eine Detailgenauigkeitsdarstellung, indem man eine andere Detailgenauigkeitsdarstellung aktiviert. Hierzu bietet sich die Hauptansicht an. Und ja, eine aktive Detailgenauigkeitsdarstellung kann man nicht löschen und auch die ersten vier festen Standard-Detailgenauigkeitsdarstellungen nicht. Einen besinnlichen Heiligen Abend! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Die Günther Maschinenbau entwickelt und fertigt mit ihren ca. 75 Mitarbeiter*innen technische Lösungen für die Lebensmittelindustrie und den handwerklichen Sektor. Im Mittelpunkt des Leistungsspektrums stehen Maschinen und Anlagen für das Pökeln, Tumbeln und Coaten. Ob Fleisch, Geflügel, Fisch, Käse, Convenience oder Vegetarisches, wir kennen die speziellen Anforderungen ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Alexander.Scheufens Mitglied Techniker, Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 29.10.2010 Solid Works 2014
erstellt am: 27. Dez. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Hallo, links oben in deinem Stammbaum auf "Darstellung" gehen dann auf "Deteilgenauigkeit" Dann Doppelklick auf Hauptansicht, oder rechter Mausklick und "Aktivieren" drücken. jetzt kannst deine Deteilgenauigkeit1, 2, 3, usw. löschen, wenn du die nicht brauchst. Die entstehen automatisch, wenn du etwas unterdrückt hast und speicherst dann deine Baugruppe. Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
