Thema: Zeichnung um 90° verdreht (4599 mal gelesen)
Gan Anam Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 16.11.2006 Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2 IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 21. Dez. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, hat von Euch schon einmal jemand eine Zeichnung im Inventor von der Seite gesehen (siehe Screenshot)? Kann man das irgendwo zurückstellen? Anmerkung: Das zweite Blatt (siehe Modellbrowser) wird korrekt von vorn angezeigt. Gruß Gan Anam ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
erstellt am: 21. Dez. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Zitat: Original erstellt von Gan Anam: ... Kann man das irgendwo zurückstellen? ...
Der Viewport auf das Blatt lässt sich z.B. per VBA einstellen. Einige fehlerfhafte Treiberversionen der 3D-xWare konnten das auch, wie Leo schon schreibt. Was ich noch nicht versucht habe: Was passiert, wenn man das Blatt über die Zwischenablage in eine neue Zeichnung kopiert? Falls das heilend wird, kann man es ja wieder zurück kopieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Michael: Das Kopieren hilft leider nicht. Wir werden das Blatt löschen und neu erstellen. @Leo: Vielen Dank für den Hinweis. Ich werde bei dem User einen neuen Treiber für die Spacemouse installieren. Hoffentlich tritt das dann nicht noch einmal auf. Dankeschön fürDie Hilfe. Frohe Weihnachten! Gan Anam ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 21. Dez. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Hallo Gan Anam, aber vor dem Austausch des Treibers die Zeichnung schnell noch richtig drehen. Ist gar kein Problem - ist bei mir auch schon seinerzeit oft vorgekommen. Ansicht von oben ist ok. Ansicht von links etc. gibt so einen Strich. Ansicht wieder zurückdrehen und alles ist wie vorher. ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 21. Dez. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Ich habe sogar schon Zeichnungen gesehen, bei denen die Striche über dem Blatt waren! ------------------ Gert Dieter Du bereust später nicht, was du gemacht hast, sondern was du nicht gemacht hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 21. Dez. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Die Inventor-Zeichnung ist aber gar nicht 2D - zur Kontrolle einfach mal eine Ansicht einer Welle machen und um 90° drehen -> dann erkennt man einen Halbkreis (nämlich die Vorderseite der Kreiskante) der senkrecht zur Blattebene steht, und eben nicht 2D/platt, sondern senkrecht im Raum... immer wieder lustig, dieser "Bug" ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Das ist altgedienten MDT -usern wohlbekannt, und IV verwendet ja dieselbe Routine zur Zeichnungsableitung: Es werden dabei einfach die sichtbaren (Teile von) Körperkanten kopiert, und das eigentliche Modell unsichtbar gemacht. Die kopierten Körperkanten(-teile) bleiben genauso im Raum stehen wie sie erzeugt wurden. Wozu auch plattmachen, kostet nur Zeit und Rechenleistung und macht visuell keinen Unterschied für den flach draufschauenden Zeichnungsbetrachter. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
erstellt am: 21. Dez. 2010 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
erstellt am: 22. Dez. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
