| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Schrittweise Konstruieren (957 mal gelesen)
laune2000 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 14 Registriert: 24.04.2008 DELL Precision 380 P4 3.2GHz, 2GB RAM ATI FireGL V3100 WinXp Sp2
erstellt am: 21. Dez. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus, wir haben bei uns in der Firma folgendes Problem: wir bauen vakuumkammern. diese können fertigungstechnisch nicht in einem schritt gebaut werden. es geht also ständig zwischen zerspanung und schweißerer hin und her. meine zeichnungen sehen auch meist dementsprechend aus. ich habe eine endbaugruppe, diese besteht aus mehreren unterbaugruppen. so kann ich in der zeichnung auch jeden einzelnen fertigungsschritt darstellen. nun meine frage: gibt es auch eine andere möglichkeit? mit den vielen unterbaugruppen hab ich immer ziemliche huddeleien bei den stücklisten. vienel dank schonmal im vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laune2000
Hallo, Wenn Du den Fertigungsprozess exakt zeichnerisch abbilden willst, musst Du per Abgeleiteter Komponente (bzw. einer ganzen Kaskade davon) dies auch im Modell tun. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
abgeleitetet komponente mach ich ungern bei sowas, da mir da ja eine menge informationen verloren gehen. stellen an denen geschweißt werden muss zum beispiel! oder gibt es da einstellungsmöglichkeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laune2000
Wie können "Stellen an dene geschweisst werden muss" verloren gehen? Aber ich muss dazusagen, dass die Frage eher nach einem etwas tiefergängigen Problem ausschaut, das ev. nur ein Berater vor Ort lösen kann. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 21. Dez. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laune2000
Hallo Laune, alsoichmusssagenichseheleiderauchkeineanderemöglichkeitdiesachezulösendervorschlag vonleoistschonderrichtigewegeventuellwürdestdunochmehrantwortenvonanderenteilnehmern bekommenwenndudieartundweisewiedudenbeitragverfassthastgeringfügigändernwürdest daesälterenforumsteilenhmernsichernochschwererfälltsichaufdaslesendeinesdurchweg kleingeschriebenenbeitrageszukonzentrierenwaszwischenderüblichenarbeitdiemansozuleisten hatzusätzlichezeitundmühekostetbestegrüßematthias ------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 21. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laune2000
erstellt am: 21. Dez. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laune2000
Das ist auch garnicht so falsch, denn eine BG die verschweisst ist ist ja ab diesem Zeitpunkt eine untrennbare Einheit, ein Klumpen. Fehlen werden Dir für den nächsten Schritt möglicherweise die Schweissnähte. Das Schweissmodul würde genau das auch können - nur über die langfristige Erfolgsquote damit gibts nicht viele Erfahrungswerte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bommel Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 20.09.2001 WinXP IV 2011 Solidworks 2011 Simulation Cosmos/M Ansys WB 13
