  K-Faktor auf Zeichnung
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  K-Faktor auf Zeichnung (4210 mal gelesen)
1-alpha
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 1-alpha an!   Senden Sie eine Private Message an 1-alpha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1-alpha
Dell Precision 7810
Intel Xeon E5-2650 (2,36 GHz)
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
Windows 7 SP1 64
Inventor 2017
Mechanical 2017
Vault Pro 2017
erstellt am: 20. Dez. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe viele Teile als Blech modelliert (Inventor 2010) und will den im Blech verwendeten K-faktor auf der Zeichnung automatisch mit andrucken.
Kann mir jemand sagen wie ich die Werte auslesen bzw. auf die Zeichnung bringen kann?
Sers
1-alpha
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 20. Dez. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1-alpha 10 Unities + Antwort hilfreich
geht nicht. Ich habe es immer als Textblock eingefügt und die Werte wie Blechdicke und Radius aus dem Modell geholt. Den Rest habe ich so reingeschrieben.
Wozu brauchst du gerade diesen Wert auf der Zeichnung?
sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
Nachtrag: was vielleicht bestimmt geht es über ILogic zu lösen.
Andreas Gawin
erstellt am: 20. Dez. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1-alpha 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Verwendung von dokumentebasierten Stilen gäbe es die Möglichkeit, einen benutzerdefinierten Parameter wie zB. "Biegefaktor" zu erzeugen und diesen an den Blechstil als K-Faktor zu übergeben.
In der IDW wäre zu dessen Anzeigen ein Textfeld zu erzeugen, das über "benutzerdefinierte Eigenschaften/Modell" den Parameter "Biegefaktor" anzeigt.
Gruss Andreas
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 20. Dez. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1-alpha 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 1-alpha:
... und will den im Blech verwendeten K-faktor auf der Zeichnung automatisch mit andrucken. ...
Da jede Kantung (Biegung) einen anderen K-Faktor, ja sogar einen beliebiegen anderen Abwicklungsstil, haben kann, ist der K-Faktor an der Kantung selbst über einen Biegehinweis oder die Biegetabelle abrufbar.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 20. Dez. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1-alpha 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Gawin:
Bei der Verwendung von dokumentebasierten Stilen ...
Da Stile grundsätzlich im Dokument gespeichert (gepuffert) werden, funktioniert das mit und ohne Stilbibliothek.
Es gibt halt nur Ärger, wenn der Parameter mal nicht da ist. Das kann aber auch ohne Stilbibliothek passieren, wenn man den Parameter löscht oder umbenennt.
Von daher würde ich diese Vorgehensweise nicht empfehlen. Nicht umsonst gibt es für die Blechstärke (und nur für die Blechstärke) extra die abschaltbare Option "Stärke aus Regel übernehmen" in den Bechstandards.
Michael Puschner
Andreas Gawin
erstellt am: 20. Dez. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1-alpha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael!
Interessant, man lernt immer dazu :-)
Bisher hatte ich mir den K Faktor nicht automatisiert anzeigen lassen, da für meine Verwendung immer auch die Angabe von Ober- und Unterwerkzeug der Biegepresse sowie des Abzugswertes notwendig ist.
Gruss Andreas
