| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Bemaßung spielt verückt (1250 mal gelesen)
majoho3000 Mitglied Projekttechniker
Beiträge: 38 Registriert: 08.03.2007 MS windows7 AIP 2014 I7-4790K 16GB RAM, Nivida GTX760
erstellt am: 20. Dez. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal ich hab folgendes Problem heute morgen verabschiedet sich die DIVA beim öffnen einer Zeichnung mit folgender Meldung: Fehler_AI-00001.jpg Nach einem AI-Neustart spielt die Bemaßung verrückt: Fehler_AI-00002.jpg wie es aussieht wird keine 1 mehr dargestellt Mass 450 auf dem Bild ist eigentlich 11450 !! Angeblich wurden heute Morgen oder am WE irgendwelche Software Updates gemacht muss ich aber erst nachfragen Hat jemand einen Tipp was das sein könnte? LG Markus Hofmarcher ------------------ Keiner kann alles wissen - mir reicht was ich wissen will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für majoho3000
erstellt am: 20. Dez. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für majoho3000
Zitat: Original erstellt von majoho3000: ... beim öffnen einer Zeichnung mit folgender Meldung: Fehler_AI-00001.jpg ...
Welchen der in der Meldung (Fehler_AI-00001.jpg) unter a) bis e) aufgelisteten Empfehlungen wurden denn bislang mit welchem Ergebnis nachgegangen? Treten die Probleme auch im GDI-Generic-Modus, Empfehlung b), auf? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha ISOCPEUR ist Standart bei uns eingestellt das seltsame ist das auch im Schriftfeld und im Rahmen keine 1 angezeigt wird, aber bei Arial wird 1 angezeigt. ist da etwas mit dem Font nicht in Ordnung? Hab gerade auch bemerkt das ein Makro nicht funktioniert. Gibt es wieder so ein beschi.... MS update das alles durcheinander bringt. @ Michael Puschner ich habe von Direct3D auf OpenGL umgestellt siehe: Fehler_AI-00003.jpg LG MArkus Hofmarcher
erstellt am: 20. Dez. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für majoho3000
erstellt am: 20. Dez. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe wieder auf Direct3D zurückgestellt und diesmal Inventor neugestartet und siehe da jetzt ist die 1 wieder da. Ich habe vorher zwar hin und her geschaltet aber nie AI ganz geschlossen.+ Der Fehler liegt immer vor wenn auf openGL-Treiber umgestellt wird Warum die 1. Fehlermeldung kam, kann ich eigentlich nicht sagen, wir haben immer auf DirectX Treiber eingestellt, und ich habe ja erst umgestellt als ich quasi per Fehlermeldung aufgefordert wurde. LG Markus Hofmarcher ------------------ Keiner kann alles wissen - mir reicht was ich wissen will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ nightsta1k3r habe mir von der nvidia HP Treiber 169.96 heruntergeladen hab sie aber noch nicht installiert. Warum nicht gleich den neuesten Treiber verwenden ??? mittlerweile 259.81 Gibt´s da was ich wissen sollte ? Danke für den Hinweis: d statt t LG Markus Hofmarcher ------------------ Keiner kann alles wissen - mir reicht was ich wissen will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für majoho3000
erstellt am: 21. Dez. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ nightsta1k3r Habe heute Treiber 169.96 installiert (sauber vorher alten Treiber deinstalliert) jetzt fehlen keine 1ser mehr. Der Treiber ist auch OpenGL zertifiziert siehe Fehler_AI-00004.jpg Macht aber nichts, weil ich der Meinung bin, daß die Grafikperformnce besser geworden ist sowohl in der OpenGL als auch Direct3D-Einstellung. LG Markus Hofmarcher ------------------ Keiner kann alles wissen - mir reicht was ich wissen will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für majoho3000
erstellt am: 21. Dez. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry nightsta1k3r habe den screenshot einfach nur so benannt wie die anderen auch Danke jedenfalls für den tipp mit dem Treiber zur Zeit läuft alles schnell und stabil. LG Markus Hofmarcher ------------------ Keiner kann alles wissen - mir reicht was ich wissen will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
