| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Hilfe bei einem Ausschnitt (4287 mal gelesen)
holydave89 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 16 Registriert: 28.11.2010
erstellt am: 19. Dez. 2010 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute! Ich schreibe in ein paar Wochen meine Abschlussprüfung als Technischer Zeichner auf dem Inventor Programm. Im dritten Teil meiner Prüfung geht es darum einzelteile in das Inventor zu übernehmen diese dann zusammen zu basteln und davon dann eine Normgerechte Gesamtzeichnung herzustellen. Im Anhang findet ihr die Lösung des Prüfungsausschusses und mein Versuch! Bei meinem Versuch fehlt noch einiges aber das ist ja auch mein Problem. Ich bekomme egal wie ich es auch versuche keinen Ausschnitt auf dieser Welle hin zu der Passfedernut. Kann mir jemand erklären wie man das macht? Auserdem hätte ich gerne Tips wie ich die Lager und die RWDR's (Dichtringe) auch so hinbekomme wie sie auf der Lösung zu sehen sind. Hoffe ihr könnt mir helfen. Danke schonmal! MfG David Geib Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2010 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holydave89
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 19. Dez. 2010 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holydave89
Hallo David, was den Ausschnitt in der Welle angeht, gehst Du wie folgt vor: Wähle die Ansicht in der Du die Ausbruchansicht einfügen möchtest mit der linken Maustaste an (die Ansicht wird dann umrahmt dargestellt) im Anschluss klickst Du dann auf den Button "Skizze" im Menü des Inventor, die Skizzierumgebung wird geöffnet und Du kannst mit Hilfe des Linienbefehls ein Polygon erstellen das den Umriss deines gewünschten Ausbruchs hat. Mit einem Rechtsklick und der Auswahl > Skizze beenden, kehrst Du in die normale Zeichnungsumgebung zurück. Nun machst Du einen Rechtsklick auf die Ansicht und wählst die Option Ausbruchansicht erstellen, normalerweise wird nun schon die zuvor erstellte Skizze automatisch als Umriss ausgewählt, gib nun noch die Tiefe an dann wird beim drücken auf OK die Ausbruchansicht erstellt. Ich hoffe ich konnte es dir So beschreiben das es verständlich ist, hab leider gerade keinen Rechner mit Inventor zur Hand, sonst hätte ich Dir ein paar Screenshot mit reingestellt. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 20. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 19. Dez. 2010 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holydave89
erstellt am: 19. Dez. 2010 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holydave89
Muss mich korrigieren. Die Welle ist da bogenförmig freigefräst. Wird aber evtl. trotzdem eng, sollte man mal durchdrehen Später: Hab's mal nachgebaut. Geht [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 19. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2010 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pepper4two: Hallo David, was den Ausschnitt in der Welle angeht, gehst Du wie folgt vor:Wähle die Absucht in der Du die Ausbruchansicht einfügen möchtest mit der linken Maustaste an (die Ansicht wird dann umrahmt dargestellt) im Anschluss klickst Du dann auf den Button Skizze im Menü des Inventor, die Skizzierumgebung wird geöffnet und Du kannst mit Hilfe des Linienbefehls ein Polygon erstellen das den umriss deines gewünschten Ausbruchs hat. Mit einem Rechtsklick und der Auswahl > Skizze beenden, kehrst Du in die normale Zeichnungsumgebung zurück. Nun machst Du einen Rechtsklick auf die Ansicht und wählst die Option Ausbruchansicht erstellen, normalerweise wird nun schon die zuvor erstellte Skizze automatisch als Umriss ausgewählt, gib nun noch die Tiefe an und beim drücken auf OK wird die Ausbruchansicht erstellt. Ich hoffe ich konnte es dir So beschreiben das es verständlich ist, hab leider gerade keinen Rechner mit Inventor zur Hand, sonst hätte ich Dir ein paar Screenshot mit reingestellt. Beste Grüße Matthias
Bekomms so leider nicht hin. Wenn ich auf Ausschnitt klicke verlangt er dort zwar eine Zahlenangabe aber ich muss bei der option "von Punkt" auch einen Punkt auswählen und anscheinen wähl ich immer den falschen denn ich bekomm keinen ausschnitt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holydave89
Zitat: Original erstellt von holydave89: Bekomms so leider nicht hin. Wenn ich auf Ausschnitt klicke verlangt er dort zwar eine Zahlenangabe aber ich muss bei der option "von Punkt" auch einen Punkt auswählen und anscheinen wähl ich immer den falschen denn ich bekomm keinen ausschnitt.
Hier ist es das Einfachste den Wert bei 0 mm zu7 belassen und einen Punkt auf der Wellen-Mitte (Rotationsachse) zu wählen. Hierzu kann z.B. die Mitte der Umlaufkante am Wellenanfang in der Schnittansicht oder die Mitte der entsprechenden Kreiskante in der Draufsicht gewählt werden. Hinzu kommt noch, dass die Welle vom Schnitt ausgenommen ist. Daher muss noch die Option "Alle Bauteile schneiden" gesetzt werden, damit trotzdem ausgebrochen wird. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Hier ist es das Einfachste den Wert bei 0 mm zu7 belassen und einen Punkt auf der Wellen-Mitte (Rotationsachse) zu wählen.Hierzu kann z.B. die Mitte der Umlaufkante am Wellenanfang in der Schnittansicht oder die Mitte der entsprechenden Kreiskante in der Draufsicht gewählt werden. Hinzu kommt noch, dass die Welle vom Schnitt ausgenommen ist. Daher muss noch die Option "Alle Bauteile schneiden" gesetzt werden, damit trotzdem ausgebrochen wird.
ok danke jetzt klappts! und was schlagt ihr vor für die Darstellung der Lager? Die RWDR's kann man easy schneiden und die Schrafur anpassen damit man auf das Ergebniss des Prüfungsausschuss kommt. Aber wenn ich die Lager Schneide ist immer eine Kugel nicht mittig geschnitten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holydave89
Blätschkapp Mitglied
Beiträge: 206 Registriert: 27.01.2010
erstellt am: 20. Dez. 2010 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holydave89
Hallo erstmal, es gibt viele Inventor Programme! Mit welchem genau arbeitest Du denn? Gruß Blätschkapp
Zitat: Original erstellt von holydave89: Hey Leute! Ich schreibe in ein paar Wochen meine Abschlussprüfung als Technischer Zeichner auf dem Inventor Programm. Im dritten Teil meiner Prüfung geht es darum einzelteile in das Inventor zu übernehmen diese dann zusammen zu basteln und davon dann eine Normgerechte Gesamtzeichnung herzustellen. Im Anhang findet ihr die Lösung des Prüfungsausschusses und mein Versuch! Bei meinem Versuch fehlt noch einiges aber das ist ja auch mein Problem. Ich bekomme egal wie ich es auch versuche keinen Ausschnitt auf dieser Welle hin zu der Passfedernut. Kann mir jemand erklären wie man das macht? Auserdem hätte ich gerne Tips wie ich die Lager und die RWDR's (Dichtringe) auch so hinbekomme wie sie auf der Lösung zu sehen sind. Hoffe ihr könnt mir helfen. Danke schonmal! MfG David Geib
MarieHB Mitglied Studentin
Beiträge: 24 Registriert: 27.09.2012 Inventor Professional 2017
erstellt am: 15. Nov. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holydave89
Hallo, ich hab das gleiche Problem. Ich hab schon die Verse Forenbeiträge durchgestöbert und finde die Lösung nicht. Gut zu wissen ist ja schon mal, dass man bei der 2. Auswahl die Tiefe angeben soll. Nur wie mach ich das bei einer Welle? In der Zeichnung ist ja kein Punkt zu sehen, der in der Wellenmitte ist, wo ich (hab da eine Bohrung, die ich zeigen will) hin will... Und wo finde ich die den Befehl "Alle Bauteile schneiden"? Vielen Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holydave89
Zitat: Original erstellt von MarieHB: Nur wie mach ich das bei einer Welle? In der Zeichnung ist ja kein Punkt zu sehen
Aber die äußere Kante der Welle am Umfang, die die selbe z-Koordinate wie die Mitte der Welle hat . ------------------
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 15. Nov. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holydave89
Kein Befehl, sondern nur ein Häkchen im Ausschnitt-Dialogfenster. Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 15. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holydave89
