| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Extrusion entlang eines Bogens (6125 mal gelesen)
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AIS 2014, Vault Pro 2013, AM 2013
erstellt am: 18. Dez. 2010 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich die Schweißnahtvorbereitung für eine HV-Naht entlang eines Bogens realisieren kann? Kann ich bei "Extrusion" einen Pfad eintstellen? Oder könnte man evtl. auch den Befehl "Fase" verwenden? Die Schweißnahtvorbereitung ist oben und unten durch Arbeitsebenen begrenzt -insofern wäre "Extrusion" wohl schon angebrachter? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2010 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
erstellt am: 18. Dez. 2010 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2010 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von Mathe: aber irgendwie muss man doch eine Schweißnahtvorbereitung an einen Bogen ranbekommen ...
L E S E N ! Ham se dir den Sweepingbefehl aus der Schweißnahtvorbereitung geklaut? Denn IV2009 konnte das schon ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2010 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry, habe mit Sweeping bisher nur Rohre erzeugt. Es kann offenbar noch mehr - werde erst mal in meinen Unterlagen nachschauen, bevor ich weiter nerve ... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2010 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss Euch doch noch mal nerven. Ich muss entlang eines bereits vorhandenen Bogens (entstanden aus einer vorhergehenden Extrusion) zwischen 2 von mir definierten Arbeitsebenen die Schweißnahtvorbereitung anbringen. Wo bzw. wie stellt man bei Sweeping diesen Bereich ein? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2010 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich wollte mich nochmals mit meinem Problem in Erinnerung bringen. Hat Autodesk Inventor für dieses Problem keine Lösung? Was sagen die Experten? Kann man evtl. irgendwie improvisieren? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2010 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von Mathe: ... Extrusion entlang eines Bogens ... Hat Autodesk Inventor für dieses Problem keine Lösung? ...
Doch, doch ... eine Extrusion entlang eines Bogens nennt sich allgemein "Rotation", das entsprechende Element und der Befehl, der es erzeugt, heißt im IV "Drehung". Ein Sweeping braucht man dafür nicht, wenn der Pfad eh nur ein Kreisauschnitt wäre. Möchte man aber hier unbedingt ein Sweeping verwenden, dann muss man für den Pfad eine Skizze mit genau diesem Bogen erzeugen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für Deinen Hinweis. An die Möglichkeit der Drehung habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich werde die beiden Möglichkeiten demnächst ausprobieren. Ich hoffe, dass ich eine von beiden Varianten hinbekomme. Aller Anfang ist schwer ... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
