| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Positionsnummern in abgeleiteter Baugruppen-ipt (3598 mal gelesen)
Martin33 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 160 Registriert: 14.07.2005 ACAD Mechanical 2016, Inventor 2016 Win 7 Enterprise, SP1, Intel Xeon, E5-1620 v4, 3.5GHz, 32 GBRAM, Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 17. Dez. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Schweißbaugruppe abgeleitet in eine ipt, so daß meine ipt das gespiegelte Schweißteil meiner iam darstellt. Die Teileliste in meiner Zeichnungsableitung habe ich mit der iam verknüpft, was auch kein Problem darstellte. Gibt es eine Möglichkeit, die Positionsnummer auch automatisch erstellen/zuordnen zu lassen, ohne sie manuell zu überschreiben? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2010 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
tempranillo70 Mitglied CAD-Admin und Konstruktion
Beiträge: 160 Registriert: 22.10.2009 Inventor 2013 Haßliebe: IV seit 5.3 Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 20. Dez. 2010 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Hallo, ich füge in der übergeordneten Baugruppe die rechte Version zweimal ein und blende in der Stückliste die Informationen der linken Version aus. In der IDW der Linken Version zeige ich die Stüli der rechten Version. Anders weiß ich mir auch nicht zu helfen. ------------------ Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo 70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Guten Morgen, mache es richtig und erstelle eine weitere Baugruppe und paltziere alle Element neu darin. Durch durch das gleichsetzen der Bauteilnummer sind die Elemente dann richtig in der Stückliste. mein Baugefühl sagt mir das du damit auf dem Mund fallen wirst. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Wir haben ein weiteres Probleme entdeckt. So kann man in der 2D-Ableitung der ipt Teile nicht von der Schnittansicht ausschließen und muß hier wieder mit Skizzen auf den Ansichten arbeiten, was ziemlich aufwendig ist. @Doc Snyder: Die Teileliste habe ich von der Baugruppendatei genommen, das funktioniert prima. @tempranillo70: Das Ausblenden von Teilen bzw. Baugruppen haben wir schon ausprobiert, mit dem Ergebnis, daß unsere Rechner bei großen Baugruppen schnell an Ihre Grenzen kamen, da sämtliche Teile doppelt geladen/berechnet werden müssen. @freierfall: Mit der Abgeleiteten Baugruppe wollte ich bezwecken, daß bei der Änderung der Ursprungsdatei, sich auch das gespiegelte Teil dementsprechend abändert. Das wäre im Fall der Neuanordnung aber nicht der Fall, oder? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Hallo was drehen und spiegeln betrifft ist Roland ein Fuchs drin und kann dir da mehr helfen. Deine Frage, ja man kann es nachbauen und es zieht sich mit. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2010 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Dez. 2010 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Nein.... ICH reg´mich nicht auf.... IHR regt mich auf... Mal ein Tip im Guten: Versucht nicht das System auszutricksen. Ihr fallt unweigerlich auf die Schnauze (Ich bin mal nicht so zurückhaltend wie Sascha.... Baue die Baugruppe im gespiegelten Zustand mit vernünftigen Abhängigkeiten wieder zusammen. Und zwar wo möglich unter Verwendung der Bauteile der Ursprungs-BG. Bei Teilen die gespiegelt werden müssen hilft die abgeleitete Komponente weiter. Nur so erhältst Du ein stabiles Modell der gespiegelten Baugruppe, das auch alle Änderungen in der Ursprungs-BG mitmacht (Solange DIr die Abhängigkeiten nicht um die Ohren fliegen). Alles Andere ist Murks, auch das Spiegeln der Baugruppe, da dort die Teile nur in der BG platziert, aber keine Abhängigkeiten vergeben, werden. => Nach der nächsten Änderungen hast Du den Salat.... Du könntest die "Baugruppe" aber auch in einer IPT als Multi-Volumen Bauteil konstruieren, gespiegelt Ableiten unter Beibehaltung der Volumen (ich hoffe, das geht ) und dann die Teile aus den beiden Multivolumen Bauteilen ableiten und in einer BG jeweils wieder zusammensetzen (das geht mit 2 Maus-Clicks). Vorteil: 2 Unabhängige Baugruppen mit voller Parametrik, die von dem Ursprungs-Multivolumen-Part als Master abhängen. Nachteil: Unterschiedliche Dateien für Gleichteile, die Du in der Stückliste aber durch Vergabe identischer Teilenummern wieder zusammenfassen kannst (wenn wirklich nötig). CU PS: Funktioniert, siehe Anhang ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
erstellt am: 21. Dez. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
UInd ich hab die veraltete Software rechtzeitig zum Gültigkeitstermin der neuen Version entsorgt DGPP ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
