| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Inventor 2011 - Probleme (1618 mal gelesen)
renni5 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 15.12.2010 Inventor Pro 2011 Win 7 - Home Premium Intel Core i7 CPU Q720 @1,6 GHz 1,6 GHz ATI Mobility radeon HD 5730
erstellt am: 15. Dez. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zs hab folgendes problem und hoffe hier hilfe zu finden. also, wenn ich im linken browser beispielsweise mit der maus über die y achse fahre, dann leuchtet in meiner zeichnung die x achse rot auf. klicke ich nun auf die y achse, wird diese proiziert. da scheint irgendetwas durcheinander zu sein. habe genau das selbe problem mit den ebenen. Ich weiß also nie welche ebene ich anklicken muss damit auch die richtige proiziert wird. Außerdem habe ich noch das folgendes Problem - Ich möchte eine neue Skizze erstellen - klicke auf neue skizze erstellen dann im browser auf eine ebene, auf der ich diese erstellen möchte, jedoch wird die ebene in der zeichnung (befinde mich jetzt im skizzenmodus) nicht angezeigt. vielen dank für eure antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008
erstellt am: 15. Dez. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für renni5
erstellt am: 15. Dez. 2010 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für renni5
erstellt am: 15. Dez. 2010 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für renni5
Zitat: Original erstellt von renni5: ...Außerdem habe ich noch das folgendes Problem - Ich möchte eine neue Skizze erstellen - klicke auf neue skizze erstellen dann im browser auf eine ebene, auf der ich diese erstellen möchte, jedoch wird die ebene in der zeichnung (befinde mich jetzt im skizzenmodus)...
Hallo, willst du in einer Skizze in der idw eine Ursprungsachse projizieren? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Dez. 2010 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für renni5
Zeichnen = malen = Autocad. Inventor = modellieren ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
renni5 Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2010 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, danke schonmal für eure hilfe die x achse ist die waagerechte und die y achse die senkrechte. Wenn ich mit meiner maus auf die erste ebene im browser (yz ebene) fahre, kriege ich diese nicht angezeigt, fahre ich auf die zweite ebene (xz ebene) kriege ich die erste (YZ ebene) angezeigt. Fahre ich nun auf die xy ebene kriege ich die xz ebene angezeigt, ist also alles um eins nach unten verschoben. das geht dann so weiter bis ich auf dem mittelpunkt ankomme, wo ich dann die z achse angezeigt bekomme. fahre ich jetzt aber mit meiner maus von unten nach oben, ist die ganze geschichte umgekehrt. ich fahre von unten kommend auf die y achse, bekomm ich die z achse angezeigt. klicke ich jetzt jedoch auf eine achse oder auf eine ebene bekomme ich auch die richtige in der zeichnung angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für renni5
erstellt am: 15. Dez. 2010 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für renni5
erstellt am: 15. Dez. 2010 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für renni5
Na, ich weiß nicht. Radeon Mobility kribbelt eigentlich eher im linken Arm. Aber dass 'n Kartentreiber nun einfach mal so die Achsen umherwirft, glaub' ich ja nicht. Da hätt' ich gern 'n Screenshot oder 'ne Datei dazu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für renni5
Hallo nochmal, doch doch genau das Problem hatte ich bei einer Homeinstallation auch, das heisst auch nicht das die Grafikkarte die Achsen umeinanderwürfelt, sondern nur das in dem Moment wo man im Browser was berührt im Fenster was ganz anderes leuchtet, wenn man dann gaaaanz lange wartet wird auch richtig ausgeleuchtet. Bei mir wars die Grafikkarte. Gruß Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
