Thema: 3D-Skizze als Fläche (Blech) IV2009/2010 (3360 mal gelesen)
Makke Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 20 Registriert: 23.04.2009
erstellt am: 15. Dez. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem beim Erstellen von Blechen im Inventor 2009. Möchte gerne eine Fläche aus einer 3D Skizze erstellen. An sich ist es nur ein viereck, dass ich aber räumlich zwischen 2 Ebenen gezeichnet habe. Wenn ich nun ne Fläche erzeugen möchte, kann ich diese 3D Skizze jedoch nicht anwählen. Kann man prinzipiell keine Flächen aus 3D Skizzen erstellen???
Gruß, Markus
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 15. Dez. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Makke
Hallo Markus, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, lad doch mal eines oder besser noch die ipt um die es in deiner Frage geht hier hoch (bis 5MB sind möglich, einfach die jetzigername.ipt in jetzigername.ipt.txt umbenennen). Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 15. Dez. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Makke
Nein, meines Wissens nicht. Setze auf drei Eckpunkte der 3D Skizze Arbeitspunkte und nutze diese Arbeitspunkte zur räumlichen Definition einer Arbeitsebene. Auf dieser AE erzeugst Du dann eine 2D Skizze für die Flächenerzeugung. Gruss Andreas
Beiträge: 20 Registriert: 23.04.2009 Win 7 64-bit, 16GB RAM, CPU Intel Xeon @ 3.5Ghz, NVIDIA Quadro K4000 CAD: Autodesk Inventor 2012, Autocad Mechanical 2012,
erstellt am: 15. Dez. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hier mal die Datei als Anhang. Wenn man diese öffnet sieht man eine schräge Fläche. Diese wollte ich rundum anbringen, so dass ein Trichter entsteht. Hab es jetzt an der einen Seite mit einer neuen Arbeitsebene gelöst und ne 2D skizze erstellt. Habe es in einer neuen Datei auch schon mit "erhabene Lasche" gelöst.
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 15. Dez. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Makke
Mit der Umgrenzungsfläche (oder Patch-Fläche) können 3D-Skizzen genutzt werden, aber Achtung: die Patch-Fläche muss eben sein, sonst wird's kein abwickelbares Blech. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
