| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Funktionsbaugruppen (1532 mal gelesen)
Tz master Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 56 Registriert: 20.03.2010 Alles Meins<P>WIN Sieben x64 Edition <P>Intel Core i5 CPU 760 @280GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000<P>Autodesk Inventor 2012 Autodesk Showcase 2012 Autodesk 3ds Max Autodesk Composite Autodesk Productstream Professional 2011<P>2x SyncMaster BX2240
erstellt am: 15. Dez. 2010 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ich hab mal eine frage. Wenn man im Inv. eine Funktionsbaugruppe hat (z.b. eine Schraubenverbindung wo noch das eine oder andere mit drin ist) wenn man dann auf Stückliste in der Baugruppe geht steht da z.b. 1,2,3.1,3.2,.... kann man einer Baugruppe sagen das sie eigentlich keine Baugruppe ist oder das sie wie Einzelteile behandelt wird? Mfg. Sebastian ------------------ Nichts Genaues Weis man nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tz master
erstellt am: 15. Dez. 2010 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo Danke für deine Schnelle antwort. Jetzt kommt die nächste frage kann ich das auch irgendwie wieder rückgängig machen hab mal gleich rum geklickt und da ist mir das aufgefallen. Und nochwas wieso "Bravo" ist das nicht sinvoll Funktionsbaugruppen zu machen? macht ihr High end profis das anders? Mfg Sebastian ------------------ Nichts Genaues Weis man nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tz master
Hallo Sebastian, Bravo weil es best practice ist, also genau richtige Vorgangsweise. Anscheinend haben wir hier einen so rauen Ton dass ein geradeaus gesagtes Lob misstrauisch macht <G> Die Eigenschaft "Phantom" kannst Du generell in den Dokumenteneinstellungen dieser BG einstellen, dasselbe geht auch gleich beim ersten Erstellen der BG. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 15. Dez. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tz master
Alternativ, wenn Du über die Baugruppen-StüLi arbeitest, die StüLi-Eigenschaft auf dem Modell-Reiter wieder zurückstellen (da sind immer alle BG und BT sichtbar). ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch allen für die schnelle antworten. Sind gerade dabei das einszustellen mit Übergabe an PSP (Compas) evtl kommT da noch die eine oder andere frage. Mfg Sebastian ------------------ Nichts Genaues Weis man nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
