| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Daten ändern (2705 mal gelesen)
Techniker1986 Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 04.01.2010
erstellt am: 14. Dez. 2010 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hätte eine Frage. Hab im Internet eine CAD Datei für Inventor runtergeladen. Hab sie normal geöffnet und jetzt will ich einige Maße ändern. Jetzt steht im Browser für das Teil: Volumenkörper - Basis 1 Meine Frage. Kann ich die Maße in der Datei umändern? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 14. Dez. 2010 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Hallo Techniker, wenn Basis 1 im Featurebaum steht wurde vermutlich ein Fremdformat (z.B. iges oder step) importiert. Je nach Komplexität des Teils kannst du probieren: 1. Inventor Feature Recognition oder 2. Inventor Fusion Technologie (Direktes Modelieren) Verwende mal die Suche im Forum. Dazu gibt es sicher ein paar Beiträge. Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 14. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 14. Dez. 2010 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Hallo Techniker1986, ohne die Datei gesehen zuhaben, würde ich bei dem Import auf Step tippen, und da kann man keine Maße ändern, es sei denn man legt ein Skizze drüber. Vielleicht hat aber von den Profis eine bessere Antwort parat. Da war der Alex schneller Gruß Ulrich [Diese Nachricht wurde von Don Carlo am 14. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Tja, Alex hat schon zwei Möglichkeiten genannt. Aber: - Feature Recognition erkennt nur simple Geometrien. Der Rest ist Sackgasse - Fusion ist ein ziemlich undefiniertes Gezerre an vormals exakt definierten Konturen. Nach 3 Änderungen mit Fusion hat man den Überblick verloren. Wenn man an tumben Teilen was schnitzen will, dann hilft: - Flächen löschen mit Korrektur und anschliessend neu bohren usw. - Drauf oder weg extrudieren, rotieren, sweepen, und ähnliche Operationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Vieles wurde ja schon erwähnt. Man kann an Volumenkörpern in der Modellumgebung auch noch "Fläche verschieben". Sodann kann man per RMB/Volumenkörper barbeiten noch ein Modul aufrufen, das allerdings auch nicht sehr üppig bestückt ist, aber immerhin kann man da zusätzlich "Körper dehnen-zusammenziehen". Und nach "In Konstruktion kopieren" kann man jede Menge Flächen-Operationen ausführen. Aber das beste an Volumenkörpern: Man kann sie in jedes beliebige andere 3D-Programm konvertieren und dann so richtig wild dran rumschnitzen. Es gibt ja eh keine Parametrik und keine Features, die verloren gehen könnten. Also, es geht schon so Einiges, aber es ist etwas unübersichtlich verstreut. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
