Thema: Woher kommen Skizzierpunkte? (1251 mal gelesen)
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AIS 2014, Vault Pro 2013, AM 2013
erstellt am: 11. Dez. 2010 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine ipt kopiert und wollte deren Skizzen für das neue Bauteil anpassen. Dabei stellte ich fest, dass die geänderte Skizze nicht voll bestimmt war, weil sich, wie ich bei der Ursachenforschung feststellte, auf zwei Linien noch jeweils ein Skizzierpunkt befand. Als ich sie gelöscht hatte, war die Skizze voll bestimmt. Kann mir jemand sagen, wo die Skizzierpunkte herkamen? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe [Diese Nachricht wurde von Mathe am 12. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Dez. 2010 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
erstellt am: 11. Dez. 2010 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
erstellt am: 11. Dez. 2010 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also der "Punktezauberer" war ich selber, aber nicht bewusst. Ich habe die vorherige ipt selbst erstellt, aber keine Skizzierpunkte verwendet. Sie müssen also von selbst bei "irgendwelchen Operationen" in der ursprünglichen Skizze entstanden sein und dort auch nicht gestört haben, denn diese Skizze war voll bestimmt. Die Frage ist nunmehr, bei welchen Befehlen können Skizzierpunkte entstehen? Kann mir da jemand weiterhelfen? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2010 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von Mathe: ... Die Frage ist nunmehr, bei welchen Befehlen können Skizzierpunkte entstehen? ...
Zunächst kann man Punkte natürlich mit dem Befehl "Punkt" erzeugen. Aber auch Abhängigkeiten können implizit Punkte erzeugen. Allerdings keine, die von Anfang an unbestimmt sind. Das kann erst passieren, wenn man ein darunterliegendes Skizzenelement löscht. Beispiel: Man vergibt zwischen einem Punkt und dem Mittelpunkt einer Linie eine Abhängigkeit "Horizontal". Dadurch wird ein Punkt koinzident zur Mitte der Linie erzeugt. Nun löscht man die Linie und der Punkt bleibt übrig. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2010 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
erstellt am: 11. Dez. 2010 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Aber wenn man dann den Punkt im Fenster einkreist und löscht, is' der doch auch weg ...
Ach, Walter, dass er die Punkte löschen konnte, hat Mathe doch schon im Eingangsbeitrag geschrieben. Wissen wollte er, woher die Punkte kommen können, ohne dass er den Punkt-Befehl verwendet hat.
erstellt am: 12. Dez. 2010 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
erstellt am: 12. Dez. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Eure Antworten. Besonders Dein Beitrag, Michael, mit den Abhängigkeiten, die das Erstellen von Skizzierpunkten bewirken, war für mich sehr interessant. Ich hatte bei meinen gestrigen Recherchen im Internet nur herausbekommen, dass beim Erstellen von Linien, Rechtecken, Bögen, Kreisen usw. ebenfalls Skizzierpunkte entstehen. Diese Punkte werden dann aber vermutlich beim Löschen des Skizzenelementes mit gelöscht!? Ich werde es am Dientag bei mir auf Arbeit mal probieren. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ich habe nochmal eine Frage zu Deinem Beitrag. Zitat: Beispiel: Man vergibt zwischen einem Punkt und dem Mittelpunkt einer Linie eine Abhängigkeit "Horizontal". Dadurch wird ein Punkt koinzident zur Mitte der Linie erzeugt. Nun löscht man die Linie und der Punkt bleibt übrig.
Wird dieser Skizzierpunkt auch erzeugt, wenn sich beide Punkte gar nicht berühren? Bei einer Abhängigkeit "Horizontal" oder "Vertikal" ist ja ein Berühren beider Punkte wie z.B. bei der Abhängigkeit "Koinzident" nicht zwingend!? Ich kann es leider nur auf Arbeit probieren, wo ich erst am Dienstag wieder bin. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Ganz undurchsichtig wird die Punktentstehung dann, wenn die Skizze auf eine andere Fläche verlegt wurde. Die ehemals projizierten Punkte werden dann ebenfalls irgendwie auf der Skizzenfläche liegen, nur man kann nicht mehr sehen, von wo aus die ursprünglich gekommen sind. Der prozizierte Ursprung ist auch so ein Kandidat. ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ibcad, danke für Deinen Hinweis. Das man eine Skizze auf eine neue Fläche legt, kommt ja des öfteren vor. Da sollte man dann eben auch an diese Punkte denken, die die vollständige Bestimmung der Skizze verhindern ... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von Mathe: ...die vollständige Bestimmung der Skizze ...
...ist zwar gut, aber nicht alleinseligmachend. Wichtig ist vielmehr das Bewusstsein dafür, und das hast Du ja. Mir selber sind die von Inventor gelieferten Zähl-Aussagen zur Vollbestimmung der Skizzen praktisch egal. Mit etwas Praxis bezüglich der statischen Bestimmtheit in der Mechanik und der vollständigen Bemaßung im TZ weiß man einfach, wann eine Skizze vollbestimmt ist, und wenn der erwartete Farbumschlag dann nicht eintritt, muss man halt mal genauer hinsehen. Und manchmal kann es auch richtig sein, bestimmte Skizzenelemente unbestimmt zu lassen. Die fraglichen zusätzlichen Punkte werden nur an den Mittelpunkten von geraden und kreisbogenförmigen Linien erzeugt. Linienenden (Zentrum, Mittelpunkt und Ursprung sind drei verschiedene Dinge!) sind sowieso Punkte, die aber nicht fett dargestellt werden. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2010 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
