| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Biegeteil/ Abwicklung passt einfach nicht (6602 mal gelesen)
mopped.bingo Mitglied Techniker
Beiträge: 2 Registriert: 10.11.2007
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mit Inventor 2010 ein Biegeteil aus 10mm S235 gezeichnet. Das Teil wird mehrmals gekanntet. Nun habe ich das Teil angefertigt. Leider passt das echte Teil nicht mit dem 3D-Modell überein. Ich gehe davon aus, dass die Biegekorrektur nicht richtig ist. Bei 10mm Blech macht das ja schnell ein paar mm aus. Gebogen wird mit einer Trumpf Abkanntpresse OW= R3 UW= 55mm weite. Als Abwicklungsregel habe ich einen K-Faktor von 0,44 standartmäßig eingetragen. Hat zufällig jemand eine passende Biegetabelle?? Oder mach ich sont irgend was falsch? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mopped.bingo
Bei den Trumpf Abkantpressen ist doch immer so ein dickes Buch dabei, mit Tabellen der Biegeverkürzungen für Material, Biegeradius (bzw. Werkzeug), Biegewinkel und Blechstärke. Erstelle dir eine Abwicklungsregel nach Biegetabelle und trage die Verkürzungsbeträge aus dem Buch (oder nach dem Nachmessen an dem Probekantteil) in die Biegetabelle ein und du erhälst reale Abwicklungslängen. K Faktor 0,44 ist ein allgemeiner Vorschlagswert der eigentlich immer auf die eigenen Gegebenheiten angepasst werden muss. Für genaue Abwicklungen ist dann eine Biegetabelle mit individuelle angepassten Verkürzungen zu empfehlen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mopped.bingo
Zitat: Original erstellt von mopped.bingo: Gebogen wird mit einer Trumpf Abkanntpresse ... habe ich einen K-Faktor von 0,44 standartmäßig eingetragen.
Die DIN-Biegetabelle wurde hier im Brett einmal gepostet. Aber das hilft nicht wirklich, wenn du es für eine bestimmte Abkantpresse brauchst. Der Standard-k-Faktor ist nur ein Richtwert, der an die Maschine angepaßt werden muß. BTW: Oder hast du etwa mit dem Bauteilfeature gebogen?
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mopped.bingo
Hallo, in dem du den Abzugswert ermittelst. Also 10er Blech nach genauem Maß zuschneiden und kanten. Danach den Abzugswert ermitteln. Nun gehst du damit zu Rechner und bastelst so lange mit dem k-Faktor rum, bis der Abzugswert stimmt. Achtung. Wenn du ein anderes Werkzeug verwendest oder anstatt Alu ändert sich der Abzugswert auch. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seky1900 Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 10.11.2003 Inventor 2010 Simulation AutoCAD Mechanical 2010 PSP 2010 pro XP Professional 2002 (SP3) Pentium 4 (3,6GHz), 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 10. Dez. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mopped.bingo
Meine Werte zum Beispiel OW=R3 / UW=50mm Weite (du wolltest 55, hab ich nicht) 10mm Blech Biegeabzug (90°) 17,04mm Ri 4,63 (90°)(theoretisch) K-Faktor 0,31495 Du wirst wohl selbst ermitteln müssen, denn S235 ist nicht gleich S235. Jeder hat 'anderes' Blech. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 10. Dez. 2010 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mopped.bingo
Zitat: Original erstellt von freierfall: [B Danach den Abzugswert ermitteln. Nun gehst du damit zu Rechner und bastelst so lange mit dem k-Faktor rum, bis der Abzugswert stimmt.[/B]
Um Gottes Willen, nein... wenn Du eh schon den Abzugswert hast, warum nicht den gleich in die Biegetabelle eintragen?? Da wär's doch übertrieben umständlich, jetzt mit dem k-Faktor anzunähern.. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mopped.bingo
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 10. Dez. 2010 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mopped.bingo
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Statt lange rumzubasteln, kann man auch, wenn man die Kreiszahl PI zur Hilfe nimmt, den K-Faktor einfach berechnen.
Denn, wie wir alle wissen bestimmt der K-Faktor die Stelle in der Blechdickenrichtung gesehen, an der die neutrale Faser angenommen wird. Dabei ist K=0 die innere Blechfläche und K=1 die äußere Blechfläche. Kann man alles hier nachlesen. ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 10. Dez. 2010 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mopped.bingo
Zitat: Original erstellt von Aesop: Um Gottes Willen, nein... wenn Du eh schon den Abzugswert hast, warum nicht den gleich in die Biegetabelle eintragen?? Da wär's doch übertrieben umständlich, jetzt mit dem k-Faktor anzunähern..
Hallo Sebastian! Den K Faktor entsprechend anzupassen habe ich dem Sascha einmal angeraten, als wir zusammen an einem Projekt gearbeitet haben. Dafür hat man einmal eine Vorlage erstellt und fertig. Das geht sehr schnell. @Michael Wenn Du mal Tagesfreizeit hast, stell doch bitte mal eine entsprechend generierte Exceldatei hier rein, dann probier ich das gerne aus. (Der beim Freibiegen an der Gesenkbiegepresse erzeugte Umformbereich ist nicht ganz rund, eher etwas oval.) Andreas
erstellt am: 10. Dez. 2010 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mopped.bingo
erstellt am: 10. Dez. 2010 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mopped.bingo
das nächste Mal, persönlich mag ich den k-Faktor lieber, hatten mal wegen einem selbsteingebauten Schnitzer in der Tabelle einfach nur Ärger damit. Deswegen versuche ich diese wo es nur geht zu vermeiden. Das rausbekommen des k-faktors fiel bei meinem Auftrag zeitlich nicht ins Gewicht. Pro k-Faktor ca.2 min. seid herzlich gegrüsst Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2010 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mopped.bingo
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: .... Oder was meinst du mit "Exceldatei"?....
Hi Michael! Na, eine Exceltabelle, die nach Eingabe von Blechstärke, Biegeradius und Abzugswert den K-Factor für den Blechstil berechnet. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 10. Dez. 2010 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mopped.bingo
erstellt am: 11. Dez. 2010 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mopped.bingo
erstellt am: 11. Dez. 2010 01:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mopped.bingo
erstellt am: 11. Dez. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mopped.bingo
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: ... Na, eine Exceltabelle, die nach Eingabe von Blechstärke, Biegeradius und Abzugswert den K-Factor für den Blechstil berechnet. ...
Warum sollte man sich für einen einzigen Fall, der über einen Kantversuch ermittelt wird, eine allgemein verwendbare Exceltabelle erstellen? Da tuen es doch notfalls Papier, Bleistift und Rechenschieber ... Du hattest in den Randbedingungen noch den Biegewinkel vergessen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mopped.bingo
Guten Morgen Michael! Warum Excel? Natürlich der Faulheit halber ;-) Wir gehen beim Anpassen des K-Faktors an einen Abzugswert immer von einem Biegewinkel 90 Grad aus, da andere Biegeproben mit spitzen oder stumpfen Winkeln schwerer nachzumessen sind. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPeBe Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 14.01.2008 Firma: Inventor 2016 64bit Windows 7 Professional Intel Core i7 3,4GHz 16GB RAM Grafikkarte NVidea Quatro 600 Privat: Inventor 2013 64bit Windows 7 Professional Intel Core i7 2,4GHz 16GB RAM Grafikkarte NVidea Geforce GTX auf Medion Erazor
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mopped.bingo
Ich hab da dann doch noch mal eine Frage: Wie binde ich denn eine Biegetabelle überhaubt in Inventor 2012 ein? Wenn ich spezielle Biegungen habe, wie t=10mm und R=3, so kann ich ja immer noch einen anderen Wert einsetzen. ------------------ Theorie ist Marx Praxis ist Murks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 14. Jul. 2011 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mopped.bingo
erstellt am: 15. Jul. 2011 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mopped.bingo
Zitat: Original erstellt von HaPeBe: ........ Wie binde ich denn eine Biegetabelle überhaubt in Inventor 2012 ein?
So wie in den letzten Versionen vor 2012 auch: Blechstil öffnen, in der Blechabwicklungsregel die Methode "Biegetabelle" auswählen und den Pfad der Biegetabelle angeben. Andreas Edit: Schreibfehler [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 15. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
