Thema: Teile auf Ursprung legen (1581 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 10. Dez. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, wenn ich in eine Baugruppe ein Teil einfüge, möchte ich, dass sein Ursprung genau auf den Ursprung der Baugruppe springt. Geht das oder muss ich das über drei Ebenen definieren? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
RMK/Exemplareigenschaften -> darin alle Koordinaten auf 0 stellen, anschließend fixieren. Und dann gab es hier im Brett auch mal ein Makro, das das automatisch macht und eventuelle Winkel auf 0 stellt (denn das kann man manuell nicht machen, falls es verfummelt war) .
erstellt am: 10. Dez. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 10. Dez. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Der Vollständigket halber sei dazugsagt, dass zumindest ab IV 2010 in den Zusatzmodulen(Assembly Tools) zwei dazupassende Tools vorhanden sind (Ground and Root Componet, Place at Component Origin). Weiters würde sich da auch noch eventuell das BKS samt dazupassender Abhängigkeitsoption "Abhängigkeitssatz" anbieten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, lieber Freund, ich habe die Datei runtergeladen und entpackt. Ich weiß aber nicht, wohin ich diese kopieren soll, da ich mit Makros noch nicht gearbeitet habe und auch nicht das Verzeichnis unetr Autodesk kenne, wohin ich es schaffen muss. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... dass zumindest ab IV 2010 in den Zusatzmodulen(Assembly Tools) zwei dazupassende Tools vorhanden sind (Ground and Root Componet, Place at Component Origin). ...
Und hier ein Beitrag dazu mit Bild ... Es ist also kein Makro erforderlich, denn für IV2011 ist es schon eingebaut und in IV2008 gab es diese Werkzeuge als "Assembly-Tools" im SDK zum Nachinstallieren. ...\Autodesk\Inventor 2008\SDK\Tools\Users\AssemblyTools Zitat: Original erstellt von Xantes: ... auch diese beiden Tools sind in ihrer Anwendung nicht selbsterklärend. Ich habe sie zwar gefunden, kann aber damit nichts anfangen. Wie ist die Anwendung? ...
Wie jetzt? Man startet den Befehl "Komponente fixieren und am Ursprung platzieren" klickt auf die Komponente oder umgekehrt und schon springt sie auf den Ursprung der Baugruppe, wird dort fixiert und mit drei Abhängigkeiten "Fluchtend" versehen. Abhängigkeiten die dem im Wege stehen werden unterdrückt. Einzige Unschönheit: Die Komponente steht danach im Browser ganz oben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Der Vollständigket halber sei dazugesagt, dass zumindest ab IV 2010 in den Zusatzmodulen(Assembly Tools) zwei dazupassende Tools vorhanden sind (Ground and Root Component, Place at Component Origin).
Das allerdings doppelt moppelt: es macht für jede gewählte Komponente 3x fluchtend zu den Ursprungsebenen und fixiert dann. Und Mehrfachauswahl vorher geht nicht. Die Bonuswerkzeuge sind wie Shareware: nette Appetizer, aber noch unfertiger als der Rest und mit 2011 ist es auch nicht besser geworden.
erstellt am: 10. Dez. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Tom, wir wollen doch Xantes nicht gleich Alles verraten... Womit beschäftigen wir uns denn dann nächste Woche? <G> Ich hab vor einiger Zeit mal, als ich ein paar hundert-MB-grosse räumlich total zerfledderte Fremdimporte ground&root-en musste genau die von Dir beschriebenen Mängel als genau so eklatant empfunden. Ein nettes kleines Toolerl, das auf arborpress-level super demonstrierbar ist, und nicht mehr. Ehrlich, da schreibt der Igor zwischen Frühstück und Jause deutlich Brillanteres.
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Ich versuch' grad eine Konturvereinfachung an einem 8000-Teile-(Fremd-)Assembly zu machen. Liegt also leicht über arborpress-level. Oh heiliger Antonius von der Ewigen Warteschlange... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ich versuch' grad eine Konturvereinfachung an einem 8000-Teile-(Fremd-)Assembly zu machen. ... heiliger Antonius von der Ewigen Warteschlange ...
Teile es lieber auf, Leo. Zehn Teilmengen à 800 Komponenten wird in Summe vielleicht zehnmal schneller gehen als einmal 8000 Komponenten. Und der heilige Antonius der Speichernutzung ist auch deutlich entlastet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 10. Dez. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Das mit den 3 zusätzlich erstellten fluchtenden Abhängigkeiten zu den Ursprungsebenen hab ich Anfangs auch als überflüssig empfunden. Aber es bietet folgenden Vorteil: Beim einfügen mehrerer Exemplare vom selben Bauteil in eine Baugruppe, die nur in einer Eben versetz positioniert gehören, fixiere ich das Erste, entferne die "Fixierung" und hänge es mit einer "passend"-Abhängigkeit an der Masterskizze an der gewünschten Stelle wieder an. Das mache ich mit allen Exemplaren. Das erspart mir 2 zusätzliche Abhängigkeitenan Geometrien, benötigt (glaube ich) weniger Rechnerleistung und geht recht rasch. Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von bert007: benötigt (glaube ich) weniger Rechnerleistung
Bei echtem Mastermodeling, wo alles nur auf 0,0,0 fixiert wird, ist das Gegenteil der Fall. Die Redundanz der Abhängigkeiten mit der Fixierung sind ungünstig, allerdings kann man sie (die Abhängigkeiten) mit einem Schlag unterdrücken.
| Technical Sales Engineer (m/w/d) | thyssenkrupp Materials Services ist mit rund 380 Standorten - davon ca. 260 Lagerstandorte - in mehr als 30 Ländern der größte werksunabhängige Werkstoff-Händler und -Dienstleister in der westlichen Welt. Das vielseitige Leistungsspektrum der Werkstoffexperten ermöglicht es den Kunden, sich noch stärker auf die individuellen Kerngeschäfte zu konzentrieren. Im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung ... | Anzeige ansehen | Vertriebsingenieur |
erstellt am: 10. Dez. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Teile es lieber auf, Leo...
Wenn ich noch eine klitzekleine ausgangsfragenfremde Bemerkung dazu machen darf: IV hat die Konturvereinfachung ein paar Forumsbeiträge später mit Bravour erledigt, ich ziehe alle diesbezügliche Kritik zurück und behaupte das Gegenteil: Gut gemacht, Autodesk! Die Konturvereinfachung funktioniert auch im arborpresserzeugungsmaschinenlevel. Nachtrag: Und jetzt könnte man Adesk eine Handvoll essentieller Verbesserungswünsche unterbreiten, betr. Konturvereinfachung (wie z.B. manuelle Nachbesserung beim Löcher-nicht-stopfen) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
