| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: IV2011SR1\Tooling\Auswerfer (761 mal gelesen)
jama Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 10.08.2001 IV2012SR1 Ultimate, IV2013 Ultimate Win7 64bit
erstellt am: 09. Dez. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin dabei ein Spritzgusswerkzeug von einem Baulteil zuerstellen. Das Werkzeug ist soweit fertig bis auf die Auswerfer. Alle erzeugten Auswerfer, die sich in der Draufsicht im/unter dem Bauteil befinden werden automatisch gestutzt. Alle Auswerfer die ausserhalb des Bauteils liegen, aber innerhalb des Formeneinsatzes, werden nicht gestutzt. In der Hilfe ist auch nichts zu finden. Hat jemand eine Lösung für das Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jama
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 09. Dez. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jama
Hab's jetzt gerade nicht parat, aber ich vermute, dass die Autodesk-Programmierer einen Auswerfer nur als Formauswerfer sehen... also nur stutzen, wenn er die Form berührt... ist blöd, aber das nennt man dann "as designed". Müsstest Du halt selbst nacharbeiten, mit Fläche verschieben oder ähnlichem. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es gerade noch einmal mit IV 2010 probiert, weil ich der Meinung war, es funktionierte. Siehe da, alle Auswerfer die im Bereich des Formeneinsatzes und des Bauteils liegen, werden bis auf die Formtrennungsebene gestutzt. Einen Schritt rückwärts in IV2011 ??
