| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Dateiname bei Speicherung (737 mal gelesen)
Metros Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 37 Registriert: 08.12.2010
erstellt am: 09. Dez. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag Leute, folgendes Problem! Arbeite noch mit der alten Version von Inventor (IV11)! Wenn ich jetzt ein neues Teil mache und speichere, oder bei einem bestehenden Teil den Namen ändere und dann öffne, nimmt er mir meinen Speichernamen nicht mit und zeigt im Baum immer die Bezeichnung "Norm", als hätt ich das Teil noch nicht gespeichert! Weiß da jemand was, wie man das beheben kann und woran das liegt? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 31.10.2009 MS Windows 7 Ultimate 64 Bit IV 2011 Intel Core 4 CPU 3,4 GHz 8 GB Ram
erstellt am: 09. Dez. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metros
erstellt am: 09. Dez. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metros
Hallo Im Normalfall ist das auch so. Warum bei Dir immer "norm" angezeigt wird weiss ich auch nicht. Speicherplatz der Norm-Datei / Speicherorte / ipj-Einstellungen. Es kann viele Ursachen geben. Bei mir passierte das früher ab und zu. Habe damals mit Vault in einer Arbeitsgruppe gearbeitet. Gruß: Manfred ------------------ geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 09. Dez. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metros
Ich würde sagen, das liegt daran, dass irgendwer in der Vorlage die "norm" eingetragen hat... die einmal "reparieren" (wie oben beschrieben) sollte Abhilfe schaffen. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
